Discussione aperta da Torpedo il
Soluzione all'errore: "spazio di archiviazione insufficiente" aggiornamento TomTom
#11
se posso permettermi io non darei tanto la colpa alle officine, più che altro mi pare strano che queste cose sfuggano a chi progetta il sistema:
- può capitare che si spenga l'auto? (ovviamente si, è fatta per spegnersi) e che l'aggiornamento fallisca? se sì quale sistema evita questi errori?
- visto che la dimensione delle macchine per area è circa 28gb mettiamo una memoria da 64 o da 128 invece che da 32?
- permettiamo al sistema di sovrascrivere sempre la mappa presente così manteniamo la memoria da 32?
- mettiamo una opzione per mantenere funzionale il software da cui formattare la memoria in caso di errore?
poi magari è questione di contenimento dei costi, ma a volte sono stupito di come sia facile incasinare questi sistemi,
con questo workaround siamo stati fortunati (India, India, quante volte ti ho vista sulla cartina e ti ho sottovalutata! 😬*cit.),
ma su un auto del genere, che mi sembra molto curata, e con un infotainment davvero bello e completo,
basta cannare relativamente un'operazione come un aggiornamento mappe per perdere delle funzionalità abbastanza rilevanti? mah...
Grande! Ottima guida!
Penso che la proverò anche io sulla mia Tonale nella quale non riesco ad eseguire l'aggiornamento delle mappe (si pianta dopo pochi minuti con la barra di avanzamento circa a 1/5 e il navigatore si riavvia, funzionante ma non aggiornato).
Riguardo le tue riflessioni, tutte più che lecite, il problema secondo me è che chi fa auto non fa infotainment. Ci si aspetterebbe che le case automobilistiche si rivolgano a chi da sempre ha sviluppato questi prodotti (Alpine, Pioneer, Sony, etc) ma evidentemente non è così. La causa più probabile è il contenimento dei costi, i risultati a volte molto molto discutibili.
L'infotainment di questa Tonale, pur essendo ancora un po' acerbo per alcuni aspetti, secondo me è oro rispetto ad altri che ho provato su altri modelli.
Reazioni: MrMauro
#12
Avete provato ad aggiornare le mappe del navigatore TomTom integrato, ma l'auto si è spenta, e ora vi ritrovate con l'errore "spazio di archiviazione insufficiente" e vi è impossibile completare l'aggiornamento o usare il navigatore?
Questa è una guida per una possibile soluzione.
Le mappe necessarie a questa operazione, testate personalmente su di una Tonale benzina e su una phev, e quasi certamente funzionanti sono:
mappa Europea: CP-TT-FCA.R1HIGH.U-MAP.EUR.NDS-11.0.0
mappa Indiana: CP-TT-FCA.R1HIGH.T-MAP.INDIA.NDS-15.0.0
1 - Scaricate quindi dal sito Stellantis oltre all'ultimo aggiornamento Europa anche l'ultimo aggiornamento India: https://stellantis.navshop.com/#/downloads
(la mappa dell'India è abbastanza leggera da aggirare il problema dello spazio esaurito e forzare la pulizia della memoria mappe)
2 - Copiate l'aggiornamento alla mappa dell'India sulla usb formattata NTFS
3 - Inserite la usb sull'Alfa e procedete, l'aggiornamento dovrebbe ora andare a buon fine ma vi ritroverete senza la mappa europea
4 - Per riavere la mappa europea dovete preparare una chiavetta USB con la mappa Europa ed un xml modificato:
potete modificare voi l'xml contenuto nella mappa Europa come spiegato di seguito, oppure scaricare quello allegato già pronto e saltare al punto 10
5 - Aprite il file xml della mappa indiana appena scaricata e installata con un qualsiasi editor di testo, ad esempio Notepad di Windows
6 - Cercate il punto dove è scritta la versione della mappa, che dovrebbe essere all'inizio dopo "package identifier"
e nel caso dell'India è questa: CP-TT-FCA.R1HIGH.T-MAP.INDIA.NDS-15.0.0 (che poi è anche il nome della cartella e del file .meta.xml)
7 - Adesso aprite il file xml della mappa europea che ancora dovete installare, e cercare la linea di codice dove dice "precondition=" dovreste trovarlo tre volte nel file
8 - Dopo "precondition=" vedrete i codici di una serie di versioni precedenti della mappa Europea: incollate fra le virgolette il codice appena copiato dall'xml della mappa indiana, aggiungendolo quindi all'inizio o alla fine dell'elenco di codici di versione, separandolo con uno spazio; fatelo in tutti e tre i punti; il motivo per cui facciamo ciò è convincere il software a considerare la mappa Europea che state per installare come un aggiornamento della mappa Indiana. (non vi preoccupate di eventuali conflitti, durante l'aggiornamento le mappe presenti vengono cancellate) Visualizza allegato 263516
9 - A questo punto rinominate il file xml della mappa Europea come il file della mappa NON europea, nel mio caso come la mappa indiana quindi CP-TT-FCA.R1HIGH.T-MAP.INDIA.NDS-15.0.0.meta.xml
10 - Ora copiate tutto l'aggiornamento Europa sulla chiavetta ri-formattata NTFS compreso il file xml che avete appena modificato o scaricato, che avrà quindi il nome del file India della mappa già installata e il contenuto del file Europeo modificato come sopra (ovviamente l'xml originale non deve essere copiato) come da immagine
Visualizza allegato 263518
11 - Inserite la chiavetta usb nell'Alfa e fate partire l'aggiornamento: nella mia esperienza perché l'aggiornamento vada a buon fine l'auto deve essere accesa e ferma ed il cellulare scollegato da WiFi e Bluetooth, ma nel vostro caso potrebbe non essere necessario.
12 - Fatto! Verificate la nuova versione delle mappe sotto info e buon viaggio.
Per chi non vuole fare da sé le modifiche carico di seguito il mio xml modificato che è stato usato per le mappe con i codici di cui sopra.
Sono molto felice di aver trovato il tuo post, spero di poter finalmente risolvere il mio problema
Niente più versione della mappa CP-TT-FCA.R1HIGH.U-MAP.EUR.NDS-11.0.0
Esiste solo la nuova versione CP-TT-FCA.R1HIGH.U-MAP.EUR.NDS-12.0.0
Per favore, puoi modificare questo file
Sto usando Google Translate quindi ho paura di fare qualcosa di sbagliato, quindi modifica il file per me
Molte grazie
Molte grazie
Ciao, ho guardato sul sito Stellantis, ma non ci sono più le stesse mappe, quella dell'India è molto più grande, non so se questo metodo funziona ancora.
Tu che problema hai?
#14
Ho una mappa dell'India, dimensione 6,9 GB
Ho installato quella cartella oggi
Domani proverò a installare la nuova versione EU
#17
Buongiorno,
Dato che la mappa India ora ha le dimensioni di 25.6 gb come si può risolvere?
La mappa per il resto del mondo ora è di 25,6 GB, non ci sono più mappe più piccole come prima
Ho una vecchia versione della mappa dell'India da 6,9 GB ma al momento sono in vacanza, quando tornerò tra 10 giorni la caricherò sul server e ti invierò il link
Reazioni: gigalfa
#18
C'è quella dell'America del Nord di 17.1 potrebbe funzionare?
#20
Che
Non lo so davvero, puoi provare
ma nessuno che abbia le mappe India a portata di mano mi servirebbe la macchina per partire per quello stavo aggiornando
