Sostituzione pastiglie frenati...
Ti capisco infatti certe battute qnd si parla di sicurezza lasciano il tempo che trovano. Cmq la spia di usura sulle pastiglie c é. Salvo malfunzionamenti l auto segnala il consumo.
Sul Manuale trovo "S’illumina quando le pastiglie dei freni sono giunte al limite di usura." Qualcuno ha avuto modo di testare quale sarebbe questo limite? Cioè, la spia si accende quando sono proprio finite o hanno una % rimanente (quanto?) ?
Ne rimane un bel po'
Reactions: widonwaker
Il segnalatore di usura è solo su una delle due pastiglie, su alcune auto addirittura ce ne è uno solo su una sola pinza, quindi può accadere che si consumi di più una pastiglia senza segnalatore, fino ad arrivare "al ferro", senza che venga segnalato. Sulla Giulia questo è più difficile perchè non avendo pinze flottanti (anteriori), il consumo delle pastiglie dovrebbe essere molto più uniforme. Resta comunque il fatto che la cosa migliore è un bel controllo visivo che, con alcuni tipi di cerchi particolarmente "aperto" come i 17 "base", può essere fatto senza smontare nulla.
Reactions: Piezio77
Per la 2.2 Diesel 180cv , le pastiglie anteriori hanno codice OEM 77367677 oppure 77367676? Mi trovo siti diversi che danno questi due codici diversi. Mi trovo solo per le posteriori. A proposito delle posteriori, meglio ABS o Delphi? Per le anteriori invece avevo optato per le Ferodo.
anteriori hanno codice OEM 77367677 oppure 77367676?.
se hai l'impianto frenante "normale" (diametro dischi ant. 305 mm) pastiglie OEM 77367676
'impianto frenante "maggiorato" (diametro dischi ant. 330 mm) pastiglie OEM 77367677
per l'assale posteriore, sia i dischi normali (diametro 292 mm) che quelli maggiorati (diametro 320 mm) montano pastiglie OEM 77367718
per la marca, se non vuoi le originali (che, rispetto al listino da gioielleria, si trovano su ebay a prezzi..competitivi),
preferirei BREMBO, ZIMMERMANN o FERODO
personalmente ho preso pastiglie originali AR e dischi BREMBO (che è il fornitore di AR)
Grazie mille per i chiarimenti :) Le originali AR che marca sono (sia anteriori che posteriori)? Pastiglie Brembo e Zimmermann non le trovo proprio, al massimo le Ferodo ma solo per assale anteriore, al posteriore tra ABS e Delphi non trovo di meglio.
Posteriori dovrebbero essere ate originali
