Sostituzione Radio Alfa GT
Joker1988
29 Luglio 2025
5
Lombardia
GT
Buongiorno, ho acquistato un autoradio JVC 1 din da sostituire all' autoradio originale della mia alfa GT, l'ho collegata con i cablaggi presenti nella confezioni ma l'autoradio non si accende ne con il quadro spento ne con il quadro acceso, in pratica non da segni di vita.
Qualcuno ha già riscontrato lo stesso problema? Ed eventualmente come l'ha risolto?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Saluti
Danilo
se sei sicuro che combaciano deve funzionare, se non funziona è guasto, se metti lo schema vediamo...
in pratica sul B7 ci va il + e sul B 8 il negativo, controlla con un tester se arrivano, e controlla anche il fusibile sullo stereo
scusa forse ho scritto in modo poco decifrabile, volevo dire che sul connettore originale dell'auto l'alimentazione arrivano sul B 7 e su B 8 rispettivamente positivo e negativo, questa alimentaazione la dovrai traslare o verificare se arrivano verso il positivo e negativo del nuovo stereo che leggendo lo schema si trovano sul connettore ISO ma sui contatti A 4 A5 A7 A8
