Sostituzione Stereo con 2 Din
Marcer
2 Gennaio 2025
4
2
Puglia
Salve a tutti,
ho acquistato recentemente una giulietta prima serie del 2012, full optional con lo stereo con schermo nel porta oggetti in alto. Vorrei sapere se sostituendolo con uno android atoto è possibile importare una parte del software di gestione, tipo la parte di gestione delle caratteristiche DNA.
Grazie in anticipo famiglia di alfisti!
Salve a tutti,
Ciao,ho lo stesso problema, hai per caso trovato una soluzione?
Ciao, sulla Giulietta 2012 con RadioNAV e display a scomparsa bisogna specificare che il sistema DNA non è gestito dall’autoradio: il selettore DNA comunica con le centraline della vettura, quindi sostituendo il RadioNAV con un ATOTO il funzionamento di Dynamic, Normal e All Weather rimane attivo. Anche l’indicazione della modalità sul quadro strumenti continua a essere gestita dalla vettura.
Quello che invece non è possibile fare è importare il software originale Alfa nel sistema Android. Le schermate specifiche dello schermo, come le informazioni DNA,, pressione turbo/potenza in Dynamic e alcuni menu di configurazione , sono funzioni sviluppate appositamente per il sistema originale e non possono essere trasferite semplicemente sull’ATOTO.
Con un'autoradio Android e un decoder specifico per Giulietta con RadioNAV si possono recuperare diverse funzioni, ad esempio comandi al volante e, a seconda dell'interfaccia utilizzata, alcune informazioni della vettura. Non è però detto che vengano replicate tutte le schermate e le funzioni del RadioNAV originale.
Se è presente anche l'impianto Bose, va verificata inoltre la compatibilità con l'amplificatore originale prima di acquistare adattatori e autoradio.
Ok grazie mille per la risposta
Ok grazie mille per la risposta,io avrei voluto tenere attivo il DNA per le informazioni turbina/power quando seleziono le varie mappatura e avere l Atoto nella plancia per renderla multimediale associando il telefono,sinceramente mi basterebbe solo quello
