Specchi esterni riscaldabili
Rosso_620
Alfista Megalomane
18 Settembre 2019
1,833
1,494
174
Veneto
Stelvio
2.2 AT8 Q4 210CV
Saluti a tutti!
Chiedo, perchè nel manuale d'uso in mio possesso pare che gli specchi retrovisori esterni a malapena esistano.
Sulla mia sono montati gli elettrocromici con BSM e iconetta del riscaldamento/sbrinamento.
Per analogia con altre autovetture:
- il riscaldamento/sbrinamento degli specchi è collegato a quello del lunotto posteriore?
- si attiva con lo stesso pulsante a prescindere dalla temperatura o solo al di sotto di una certa temperatura?
- in caso di attivazione, comandata o eventualmente automatica, l'iconetta deve accendersi?
Attualmente non siamo mai scesi sotto i 12-13 gradi e il lunotto non si appanna anche perchè c'è il climatizzatore che mantiene la giusta umidità, ma io volevo usare lo sbrinatore per pulire gli specchi esterni dalle goccioline di pioggia e umidità, come faccio di solito su altre macchine. Non mi pare che funzioni, però e non ho riscontri di guasti o altro.
A quale icona ti riferisci? In ogni caso funzionano insieme al lunotto termico. Dallo specchietto ti elimina eventuale condensa, non le gocce d’acqua
Saluti a tutti!
Si attivano insieme al pulsante del lunotto termico oppure con il pulsante dello sbrinamento totale del climatizzatore
Sul vetro hanno una specie di serigrafia nell'angolo in basso.
Su un'altra mia macchina, il riscaldamento degli specchietti è così potente che mi asciuga anche le goccioline e tiene gli specchi belli puliti. Non avete idea di quanto sia apprezzabile...
Certo che le gocce d'acqua devono essere molto pulite perché non rimanga nessun residuo una volta evaporata... normalmente un po' di calcare o sabbia rimane sempre.
L'icona credo sia solo per indicare che lo specchio è riscaldato, ma non l'ho mai vista accesa.
Per il discorso asciugatura specchietti, anche io nella mia vecchia auto usavo il riscaldamento. Ma sulla Stelvio mi sa che la resistenza integrata nello specchio è un po' più debole ed impiega molto più tempo ad asciugare (quando ce la fa...).
Come detto in altro post, confermo che lo sbrina lunotto e specchi da me non funziona, in quanto non sbrina neanche il lunotto. Ovviamente, spia regolarmente accesa e nessun messaggio di avviso. Magari è solo il classico fusibile, se esistono ancora i "classici" fusibili... :D
Ebbene sì... Esistono i fusibili!
Era il fusibile F94 da 15A interrotto. L'ho sostituito temporaneamente con uno da 10A, giusto per verificare che la presa accendisigari adesso funziona (e con essa anche lo sbrinalunotto / specchi che è sotto lo stesso fusibile).
Resta da verificare se con l'accensione dello sbrinatore tiene, ma 10A dovrebbero bastare.
Grazie, sofisticatissima elettronica, per avermelo segnalato! :D:D:D Col picchio! Solo la mente umana può arrivare a simili livelli di intuizione...
