Discussione aperta da Rosso_620 il
Specchi esterni riscaldabili
Rosso_620
Alfista Megalomane
Autore della discussione
18 Settembre 2019
1,848
1,499
174
Veneto
Stelvio
2.2 AT8 Q4 210CV
#1
Saluti a tutti!
Chiedo, perchè nel manuale d'uso in mio possesso pare che gli specchi retrovisori esterni a malapena esistano.
Sulla mia sono montati gli elettrocromici con BSM e iconetta del riscaldamento/sbrinamento.
Per analogia con altre autovetture:
- il riscaldamento/sbrinamento degli specchi è collegato a quello del lunotto posteriore?
- si attiva con lo stesso pulsante a prescindere dalla temperatura o solo al di sotto di una certa temperatura?
- in caso di attivazione, comandata o eventualmente automatica, l'iconetta deve accendersi?
Attualmente non siamo mai scesi sotto i 12-13 gradi e il lunotto non si appanna anche perchè c'è il climatizzatore che mantiene la giusta umidità, ma io volevo usare lo sbrinatore per pulire gli specchi esterni dalle goccioline di pioggia e umidità, come faccio di solito su altre macchine. Non mi pare che funzioni, però e non ho riscontri di guasti o altro.
#2
A quale icona ti riferisci? In ogni caso funzionano insieme al lunotto termico. Dallo specchietto ti elimina eventuale condensa, non le gocce d’acqua
#3
usa la spugna per eliminare le gocce d'acqua:D
#4
Saluti a tutti!
Si attivano insieme al pulsante del lunotto termico oppure con il pulsante dello sbrinamento totale del climatizzatore
#5
Sul vetro hanno una specie di serigrafia nell'angolo in basso.
Su un'altra mia macchina, il riscaldamento degli specchietti è così potente che mi asciuga anche le goccioline e tiene gli specchi belli puliti. Non avete idea di quanto sia apprezzabile...
#6
Certo che le gocce d'acqua devono essere molto pulite perché non rimanga nessun residuo una volta evaporata... normalmente un po' di calcare o sabbia rimane sempre.
#7
L'icona credo sia solo per indicare che lo specchio è riscaldato, ma non l'ho mai vista accesa.
Per il discorso asciugatura specchietti, anche io nella mia vecchia auto usavo il riscaldamento. Ma sulla Stelvio mi sa che la resistenza integrata nello specchio è un po' più debole ed impiega molto più tempo ad asciugare (quando ce la fa...).
Come detto in altro post, confermo che lo sbrina lunotto e specchi da me non funziona, in quanto non sbrina neanche il lunotto. Ovviamente, spia regolarmente accesa e nessun messaggio di avviso. Magari è solo il classico fusibile, se esistono ancora i "classici" fusibili... :D
#9
Ebbene sì... Esistono i fusibili!
Era il fusibile F94 da 15A interrotto. L'ho sostituito temporaneamente con uno da 10A, giusto per verificare che la presa accendisigari adesso funziona (e con essa anche lo sbrinalunotto / specchi che è sotto lo stesso fusibile).
Resta da verificare se con l'accensione dello sbrinatore tiene, ma 10A dovrebbero bastare.
Grazie, sofisticatissima elettronica, per avermelo segnalato! :D:D:D Col picchio! Solo la mente umana può arrivare a simili livelli di intuizione...
