Specchi Termici
Massimo184
Super Alfista
5 Marzo 2013
442
153
106
40
Pv
Lombardia
1.4 T GPL
Ciao a tutti, non mi funzionano più gli specchi Termici (lunotto funzionante) ora: fusibile f88 cambiato, verificato mammut specchi collegati, spruzzato disossidante sui vari connettori della portiera anche quelli interno pannello porta, controllato scatola porta fusibili motore, anche sotto.
Qualcuno che magari è già successo puoi aiutarmi? Non ho tempo di smontare mezza macchina per verificare i cavi...
Si potrebbe verificare con multiecuscan, che possiedo, che siano attivi?
Chiedo info anche perch
Ma gli specchietti funzionano attivando il lunotto?
Si, accendendo il lunotto si scaldano anche gli specchi indipendentemente dalla temperatura esterna
I mie nisba...ora appena ciò tempo provo a pulire i mammut che si collegano allo specchio e verifico che arrivi corrente
Il bello è che prima ha smesso di funzionare dal lato guida e adesso pure il lato passegero...
Reactions: Felypetto
Mi ricordo il 320 erano bollenti estate e inverno:D.. quando troppo e quando niente
Le auto vecchie che avevano gli specchi Termici scaldavano parecchio..
La Giulietta scalda il giusto
Nessuno che mi consiglia cosa controllare?
Credo non sia un'interruzione di qualche filo perché la Giulietta ha 4 anni scarsi
Proverò a smontare e se riesco ad aprire quei gommoni alla base delle porte
ciao, per essere sicuro, l'unico sistema è di verificare direttamente ai capi della resistenza di uno specchietto, se arrivano i 12 v
Reactions: Massimo184
Si controllerò sicuramente con tester..
La cosa strana è che mi hanno abbandonato uno alla volta...
Pensavo che fosse successo a qualcuno
ma non è un problema comune
Aggiornamento,
Controllato tensione poli specchietto ed era corretta, sostituiti specchietti ora scaldano tutti e due
Quello che mi lascia basito è che uno specchio aveva si e no 1 anno di vita, l'altro neanche 4 anni. Mahh
