Specchietto retrovisore esterno con gioco: Regolazione
MichaelAR
Alfista Intermedio
16 Novembre 2012
2,426
97
49
Ve
Veneto
ex 2.0 JTS
Altre Auto
Fiat Bravo 1.6 multijet 120cv
Ciao a tutti, da un paio di giorni il mio specchietto sx si muoveva in modo anomalo, perciò ho cercato di rimediare. Risultato raggiunto! Ecco come!
1- smontare triangolo interno di copertura specchio (chiave a brugola da 5)
2- staccare connettore dei fili elettrici dello specchio ( è ad incastro)
3- smontare il pannello porta cosi:
- togliere le 2 viti della tasca portaoggetti inferiore ed estrarre la tasca
- togliere la vite dietro la maniglia interna
- togliere le 2 viti sotto il pannello
- togliere le 2 viti del pannello vicino alla parte della plancia
- staccare la rete dell'altoparlante ( a incastro, con delicatezza)
- staccare il blocchetto degli alza cristalli elettrici ( a incastro, massima delicatezza, plastica cedevole.. L'ho rotta, gia ordinato il ricambio)
- staccare connettori degli alzacristalli ( ad incastro )
- svitare vite sotto al blocchetto alzacristalli.
- alzare pannello porta con delicatezza fino al suo disimpegno..
4- svitare le 3 viti a brugola interne dello specchietto
5- estrarre lo specchio conpleto con i fili facendoli passare dal foro centrale del rivestimento in gomma
6- svitare le 2 viti poste sotto allo specchietto (cacciavite a stella)
7- aprire il "coperchio" sotto lo specchietto
8- stringere le 4 viti interne dello specchietto oppure ancora meglio toglierne una alla volta, metterci il blocca vite e avvitare.
Ora lo specchietto non ballerà piu!
Ora procedura al contrario quindi rimontare lo specchietto.
Fare passare il cilindretto della chiusura-apertura porta nel foro del pannello che va incastrato facendolo scendere nella sua sede dall'alto. Una volta spinto giu riavvitare tutto. A pannello avvitato mettere l'altoparlante ( provatelo che magari non avete attaccato bene il connettore). Poi inserire il blocchetto degli alzavetro (provateli x vedere di non aver scambiato i connettori dx e sx coi relativi tasti).
Montate i connettori dello specchietto e provatelo che si muovi il vetro elettricamente.
Montare il triangolino interno facendolo passare per la sua sede. Date una controllata a tutti i serraggi vari delle viti pannello ecc..
Ora lo specchietto non vibrerà sulle buche e no si sposterà in accelerazione/frenata e alla chiusura porta.
Spero di essere stato abbastanza chiaro! Ciao!
