Spegnimento spie dopo aver staccato la batteria
nuni
Super Alfista
5 Dicembre 2010
313
148
106
Ischia (Na)
Campania
Stelvio
2.2 TB 210 cv executive
Non so se vi è mai capitato , ma se per una qualsiasi ragione avete dovuto o staccare la batteria o avete dovuto cambiarla perchè esaurita , l'effetto è di avere l'albero di natale sul cruscotto , nel senso che si accendono tutte le spie di anomalia.Ho visto un video su You Tube , il quale affronta questo problema . Dal video si evince che a motore acceso , ed ad auto ferma ,ruotando prima tutto a sinistra il volante cioè a fondo corsa , per poi dargli un altro colpetto a sinistra a fondo corsa , si rimette il volante al centro e si effettuano le stesse manovre del volante questa volta a destra , si spegne poi il motore. Quando si riaccende il motore della Tonale , tutte le spie di anomalia magicamente si spengono . Questo , comporta di non dover andare dal concessionario per resettare le spie luminose Purtroppo non riesco a girarvi il video , perchè non ci riesco .E' vero tutto ciò o è solo una presa in giro
Ne abbiamo parlato centinaia di volte su questo forum: la procedura è esattamente quella che riporti (tra un po' ci sono filmati anche come premio nel sacchetto delle patatine😂) ma questa non elimina la memoria dell'evento.
Se la procedura a te ha dato esito positivo, vai sereno e goditi la macchina
Ps. Per il futuro evita il "fai da te" (malgrado su questa piattaforma ci siano decine di utenti che insistono per poi avere prima o poi problemi) del cambio batteria e/o di staccare i morsetti.
La Tonale è molto "suscettibile" quando si tocca il comparto elettrico e se non vuoi ritrovarti con problemi, lascia perdere "contribuzioni" personali
Scusami sinceramente non avevo letto altri forum che parlavano dello stesso argomento. Ieri ho visto questo filmato e volevo sapere se era tutto vero. Grazie al cielo non ho avuto finora alcun problema in merito
Reazioni: Louis 63
Sereno.
La procedura funziona.
A me la prima volta non era andata a buon fine,poco male,ho soento e riacceso l auto e rifatta,tutto risolto.
Se ai effettua la diagnosi rimane giusto traccia del distacco batteria,ma è ininfluente come cosa quindi,fai solo reset volante e buona strada 😉
Reazioni: Louis 63
