Discussione aperta da nuni il
Spegnimento spie dopo aver staccato la batteria
nuni
Super Alfista
Autore della discussione
5 Dicembre 2010
313
148
106
Ischia (Na)
Campania
Stelvio
2.2 TB 210 cv executive
#1
Non so se vi è mai capitato , ma se per una qualsiasi ragione avete dovuto o staccare la batteria o avete dovuto cambiarla perchè esaurita , l'effetto è di avere l'albero di natale sul cruscotto , nel senso che si accendono tutte le spie di anomalia.Ho visto un video su You Tube , il quale affronta questo problema . Dal video si evince che a motore acceso , ed ad auto ferma ,ruotando prima tutto a sinistra il volante cioè a fondo corsa , per poi dargli un altro colpetto a sinistra a fondo corsa , si rimette il volante al centro e si effettuano le stesse manovre del volante questa volta a destra , si spegne poi il motore. Quando si riaccende il motore della Tonale , tutte le spie di anomalia magicamente si spengono . Questo , comporta di non dover andare dal concessionario per resettare le spie luminose Purtroppo non riesco a girarvi il video , perchè non ci riesco .E' vero tutto ciò o è solo una presa in giro
#2
Ne abbiamo parlato centinaia di volte su questo forum: la procedura è esattamente quella che riporti (tra un po' ci sono filmati anche come premio nel sacchetto delle patatine😂) ma questa non elimina la memoria dell'evento.
Se la procedura a te ha dato esito positivo, vai sereno e goditi la macchina
Ps. Per il futuro evita il "fai da te" (malgrado su questa piattaforma ci siano decine di utenti che insistono per poi avere prima o poi problemi) del cambio batteria e/o di staccare i morsetti.
La Tonale è molto "suscettibile" quando si tocca il comparto elettrico e se non vuoi ritrovarti con problemi, lascia perdere "contribuzioni" personali
Scusami sinceramente non avevo letto altri forum che parlavano dello stesso argomento. Ieri ho visto questo filmato e volevo sapere se era tutto vero. Grazie al cielo non ho avuto finora alcun problema in merito
Reazioni: Louis 63
#4
E' tutto vero: lo confermo!
Reazioni: VURT e nuni
#5
Sereno.
La procedura funziona.
A me la prima volta non era andata a buon fine,poco male,ho soento e riacceso l auto e rifatta,tutto risolto.
Se ai effettua la diagnosi rimane giusto traccia del distacco batteria,ma è ininfluente come cosa quindi,fai solo reset volante e buona strada 😉
Reazioni: VURT e Louis 63
#6
Se voleste cambiarvi la batteria in autonomia, per evitare l'albero di Natale c'è una soluzione ancor migliore : vi dotate (chiedendo ad un amico o a chiuqnue possa prestarvela) di una batteria 12V piccola tipo quelle da moto e la collegate in parallelo alla batteria da cambiare PRIMA di staccarla.
In pratica fa da batteria tampone per quei pochi minuti che servono a sostituire la batteria, ma le centraline rimangono tutte accese e non viene quindi registrato alcun errore di mancata tensione con accensione dell'albero di Natale.
Pare (ma io non ho mai provato a farlo in autonomia quindi non saprei) che gli IBS del gruppo stellantis si "autoadeguino" alla nuova batteria e non sia quindi poi necessario intervenire per il loro reset.
#7
La batteria tampone si usa da tantissimi anni
Reazioni: VURT
#8
Prima di pubblicare il tuo post bastava usare la funzione "cerca" in questo forum non in altri e trovavi gia' una discussione aperta.
Prima di avventurarsi per utilizzare il forum suggerisco la visione del tutorial su come utlizzarlo al meglio.
Grazie dallo Staff!
Reazioni: Louis 63
#9
Scusate, su tutti i manuali di funzionamento dei vari booster o mantenitore di carica,parlano tutti di collegare il negativo ad un bullone non verniciato posto vicino la batteria o una parte metallica non verniciato.Io non trovo niente del genere. C'è? Grazie
#10
Chiedo questo perché sui manuali c'è scritto di collegare il mantenitore di carica non direttamente sul polo della batteria perché il sensore ibs in questo modo non registra la carica della batteria e quindi lavora male
