Spia olio 1.6 jtdm rimane accesa dopo avviamento
gianlucatre96
30 Marzo 2017
38
20
9
29
Lombardia
Mi.To
Buongiorno.
Un problemino mi tormenta.
Da quest inverno la mia mito dopo l'accensione, per qualche secondo, presenta la spia dell olio accesa accompagnata da un rumore diverso del motore. Questo lo inizia a fare se la avvio dopo un paio d ore dall utilizzo precedente fino ad aumentare il tempo di spegnimento della spia all aumentare del tempo di fermo dell auto.
Qualcuno a rilevato per caso un problema analogo? Vi ringrazio in anticipo
Il bulbo se e' un problema elettrico. Almeno penso sia cosi.
Ma se l accensione della spia e' accompagnata per 2-3 sec da un rumore di ferraglia penso sia un problema meccanico
Concordo con te c'è un prolema che potrebbe essere banale ad esempio il fitro che si svuota ia motore spento ma anche un problema alla pompa dell'olio.
Meglio verificare con attenzione....
Reazioni: gianlucatre96
Non li ho tolti ma sto sempre attento alle rigenerazioni e non ne ho mai interrotta una. Avviene circa ogni 200-300km. Per quanto riguarda la valvola egr faccio solo gasolio 'pulito' percui non dovrei avere depositi carboniosi nell egr
Potrebbe essere la pompa dell olio... succedeva ad alcune Fiat Panda o altri modelli che nei primi secondi successivi all avviamento rimanesse la spia accesa dell olio ed era dovuto a un problema di pescaggio delle pompe che erano difettose.
