Spie Cinture, Airbag, limitatore di velocità
Paolo_PD
Alfista Intermedio
4 Ottobre 2014
218
48
46
PD
Veneto
1.8 T.Spark
Salve a tutti,
un paio di consigli che il meccanico che ho non appare interessato a darmi: ho un paio di spie che rimangono accese anche dopo l'avvio del motore, una è quella dell'Airbag e l'altra è quella delle cinture di sicurezza che però dopo un paio di minuti si spegne da sola.
Il meccanico mi ha dato alcune info: per la spia dell'Airbag il problema starebbe sotto il sedile in quel groviglio di fili e sarebbe necessario fare dei test filo per filo per capire dove sta il problema, mentre per la spia delle cinture mi dice che si potrebbe trattare di qualche interruttore posto all'interno delle chiusure. Mi ha detto che sarebbe meglio rivolgersi ad un elettrauto (ormai in via di estinzione!).
C'è una curiosità che vorrei fosse soddisfatta: nella mia 156 è possibile mettere un limitatore di velocità così da impostarla senza dover ogni volta frenare ad ogni autovelox?
Grazie
Fossi in te farei fare una diagnosi.Per la spia airbag può essere un qualche sensore o la centralina stessa, per la spia delle cinture mi viene da pensare ad un pretensionatore. Solo una diagnosi può dirti di preciso quale può essere il problema....ah, cambia meccanico anche.
batteria ci hai pensato?? e la prima cosa che controllerei, a me sta per cedere la batteria e al mattino si accende quella maledetta spia dell air bag disattivo che devo riattivare manualmente, e superficiale e azzardata come diagnosi ma tentar non nuoce se hai la possibilita di controllare la tensione della batteria fallo, anche se ripeto e azzardata come diagnosi
ciao seppe ma tu avevi la 156??
oh carissimi! entro anche io a far parte di quelli che hanno la spia airbag accesa!!
tra l'altro questo post è stato redatto nella data del mio compleanno per cui buoni auspici!!!
andrò in Alfa ad effettuare una diagnosi e poi vi aggiornerò sul problema!
Reazioni: CristianZio77
ciao, no non avevo la 156, comunque da quando ho cambiato la batteria non si è più accesa la spia, sicuramente sarà un calo di tensione, il meccanico mi disse che succede spesso quando la batteria stà partendo
