Discussione aperta da Filippo.12 il
Spostamento filtro olio motore
#11
E allora cosa vuoi di più...
Hai un 1.6 mjet mica il 1750 tbi altoforno edition
Più che altro non è questione del 1750 o cosa è che in estate dalle mie parti si raggiungono temperature alte d poi ho abbastanza il piede pesante quest è, poi un altra cosa al prossimo tagliando avevo pensato di passare al 5w30 o 5w40 della pakelo, ne parlano molti e anche bene qualcuno lo ha provato?
#12
Si ma renditi conto che hai un 1.6 mjet non un 1750 (motore che notoriamente scalda un sacco, se non togli il catalizzatore)
Mettere un 5w40 senza toccare nient'altro è già ampiamente sufficiente.
Reazioni: Filippo.12
#13
Sisi ho capito, la mia "paura" e in estate capita di fare lunghi tratti con già temperature esterne molto caldi e poi parte la rigenerazione un paio di tirate capita di farle e per questo avevo optato per un radiatore anche piccolo di olio però secondo il consiglio di qualcuno conviene montare jna coppa maggiorata
#14
Il mio consiglio è di non fare nulla o meglio se hai dubbi e vuoi strafare... monta un termometro olio.
Nella malaugurata ipotesi che la temperatura salisse oltremodo, alleggerisci il piede dall'acceleratore. ;)
#15
la temperatura olio la puoi vedere anche da app tramite odb2
ripeto, vai tranquillo
l'uso di 5w40 è ampiamente sufficiente
casomai ti consiglio di preoccuparti piuttosto della salute della pompa di iniezione, evitando e specialmente non tirare il motore quando il serbatoio è a meno di 1/3
hai presente quelli che su YouTube fanno i video di accelerazione o velocità massima con l'auto in riserva "così è più leggera"? sbagliatissimo, soprattutto con auto con pompa di iniezione alta pressione Bosch cp4
Reazioni: Felypetto
#16
Sicuro? Perché provai qualche tempo fa e non mi usciva niente, mi consigli qualche app obd2 e qualche lettore, ti ricordo che la mia è 105 cv non so se è presente il sensore temperatura olio
Nono assolutamente l'auto la tiro solamente con più di metà serbatoio e poi su consiglio di un preparatore ad ogni pieno 80 ml di 2ehn per aumentare il cetano + 30/40ml di olio 2 tempi sintetico e poi un pieno si e l'altro no 20 ml di acetone pure
Reazioni: Felypetto
#17
E qui mi sorge un altro dubbio vedo su altre auto che misogna mettere un "base", tra il filtro e l'alloggiamento del filtro, per aggiungere il sensore, ora nella nostra amata giulietta già lo spazio è poco poi se aggiungo questa "base" andrò a ridurre ancora di più lo spazio e sarà ancora più difficile metterci le mani per il cambio filtro
#18
Il diesel scalda molto molto meno del benzina allo scarico apparte in rigenerazione e difficile superare i 300-400 gradi il benzina arrivi a superare i 1000… inoltre la pompa alta pressione non è la cp4 ma la cp1 h che e molto molto più resistente della cp4.. non ti preoccupare delle temperature il motore tiene tranquillamente il doppio della potenza è difficilissimo che si rompe se tiri parecchio ovviamente devi fare manutenzione ma già mettere il 5/40 e più che sufficiente.. vai tranquillo le paranoie lasciale a quelli con le auto moderne che hanno cp4 ecc..
#19
Boh sulla tipo il sensore temperatura olio è presente...
Davo per scontato ci fosse su Giulietta
Poco ma sicuro
E soprattutto ha il 5w30 di serie
Lo stesso motore euro 6d ha quella porcheria di 0w20 che purtroppo infesta Giulia e Stelvio anche in versione euro 6b
#20
Basta sostituire con 5/30-40.. ho visto un video di un americano che parlava di olio e su un v8 stradale che aveva 0/30 ha fatto vedere che lo stesso motore in pista mettono addirittura il 15/50 perde un po’ di prestazioni ma migliori parecchio affidabile su uso gravoso
