Spunto batteria Stelvio 210 Q4
piu' o meno tanto quanto il progressivo decadimento riscontrato.
In effetti lo spunto è passato da 680A a 580A. Vorrei capire fino a quando potrebbe resistere calando ancora lo spunto misurato.
Ma sapete se è una AGM ?
mah, sono all'oscuro di queste sigle. quondo l'ho fatta sostituire ho richesto esattamente la stessa di primo equipaggiamento. altro non so.
ricordo un comodino con due maniglie dal peso esagerato.
No, è una EFB. Se vuoi puoi sostituirla con una AGM.
Infatti. Credo che così farò. Tanto ho bisogno di una batteria extra per circa 3/4 volte all’anno quindi mi conviene metterla nuova sulla macchina.
E comunque: nessuno ogni tanto controlla lo spunto della batteria?
Ogni tanto lo controllo. Io ho sostituito la 80Ah EFB di serie con una 95Ah AGM perché monto un impianto audio a parte e avevo bisogno di più corrente.
Comunque la tua batteria è all'85% di efficienza, credo ti duri ancora un paio d'anni.
Riprendo da qui : la batteria è sempre la stessa datata ottobre 2018 ma oramai è scarica. Me lo ha segnalato il c. di bordo. Mi hanno proposto una bosch AGM 80ah con 800 di spunto (quella attuale è 80 efb con 680 di spunto) . Praticamente cambia lo spunto che è maggiore: potrebbe essere un problema?
