Start e Stop
Luca02
26 Febbraio 2025
2
2
4
Piemonte
Buonasera a tutti, da qualche giorno noto un problema relativo al fatto che, quando sono fermo, la modalita start e stop non si attiva, ma se provo a disattivarlo, funziona. Ora, volvo capire se, scollegando e ricollegando la batteria potrebbe nuovamente funzionare, o se e dovuto proprio in se alla batteria. Non mi da nessun allarme la macchina.
Reazioni: VURT
Benvenuto. Ti consiglio di ignorarlo. Meno si attiva, meglio è per il motore. Io le tengo perennemente disattivato.
In ogni caso per potersi attivare, tutti i parametri devono essere in linea. Tra questi la batteria efficiente, la cintura allacciata, la temperatura del motore ecc…
Se stacchi il connettore IBS (piccolo spinotto nero sul polo negativo batteria), lo S&S funzionerà nuovamente, stante quanto precisato da VURT. Ma come suggerito sopra, lascialo così che va solo bene. Tu immagina che ad ogni avvio l'albero motore a causa dell'arresto e conseguente mancanza di pressione olio, va a poggiare direttamente a contatto con le bronzine di banco e di biella e che, al successivo riavvio, questo striscerà per qualche giro finchè la pressione olio non tornerà ad essere sufficiente a garantire il "galleggiamento" degli organi striscianti. Tutto ciò che ho descritto avviene in pochi istanti ma ogni volta che si avvia un motore, freddo o caldo che sia (da caldo pure peggio, se possibile).
Reazioni: VURT e gigivicenza
Cosa intendi per "se provo a disattivarlo funziona"?
Se vuoi dire che viene disattivato e te lo indica nel cruscotto è normale.
Comunque sia, darei una controllata alla batteria: può succedere che se hai un livello di carica non adeguato lo start and stop non venga attivato. In questo caso bisogna anche valutare se convienga o meno cambiarla prima che ti lasci a piedi.
Reazioni: Gegge67
Ciao,
stessa cosa che è capitata a me. Hai la batteria che funziona al di sotto dell'80%, per questo motivo non fa andare lo Star & Stop. Io sono andato avanti così per circa sei mesi, dopo 5 anni di regolare utilizzo (ma senza mai usare lo Start & Stop, sempre disattivandolo alla prima accensione) ; poi un bel mattino, la mia Giulietta non è partita e ho dovuto cambiare la batteria.
Se vuoi evitare che all'improvviso ti lasci a piedi, fai controllare in che stato è: e se risulta un basso voltaggio, ti consiglio di cambiarla.
Reazioni: ARSteve
Ciao,
Ok grazie mille, vedrò di controllare la batteria allora, io anche a volte lo disattivo sempre, però si forse meglio cambiare la batteria
Reazioni: Gegge67
Se hai Alfa Performance puoi utilizzarlo per vedere alcuni dati della batteria.
Reazioni: Ro60
Buonasera, possiedo Stelvio my 2024, ritirata fine ottobre 2024 e fino a qualche giorno fa lo start & stop è rimasto disattivato da come settato come da mia richiesta in concessionaria al momento della consegna. Ora non so per quale motivo si attiva ogni volta che riaccendo l'auto e devo disattivarlo tramite pulsantino a sinistra ogni volta. Ho provato a cercare nel computer di bordo la voce ma non ho trovato nulla su cui intervenire. Qualcuno mi sa dare qualche info in merito? Grazie
