Stelvio N1
Xornet75
20 Ottobre 2023
2
2
4
Marche
non la possiedo
Ciao a tutti devo prendere una automobile n1 ed ero indirizzato verso la Stelvio. Il problema è che si può prendere solo il motore 160cv e quindi trazione posteriore... Usando l'auto anche d'inverno per una settimana sulla neve e molta autostrada con condizioni invernali potrei avere problemi? Scegliere la versione veloce con differenziale autobloccante posteriore porterebbe dei benefici? Grazie
Spiegato meglio... Che significa Stelvio n1??
Significa per uso promisquo, cioè per lavoro.
Puoi prendere solo la 160cv perché la legge impone un rapporto tra leso e potenza. Comunque con gli pneumatici invernali problemi non ne hai
Reactions: Xornet75
Bene ecco magari averlo scritto aiuta anche gli altri ma qui vedo sempre di piu' utenti che usano l'italiano cosi' cosi'....
Reactions: None
Vedi che l’italiano è stato usato bene in questo caso, la dicitura N1 è riportata sul libretto di circolazione. Diciamo che specificarlo era maglio 😊
Reactions: Xornet75
Grazie a tutti per i consigli. Comunque il mio dubbio era solo capire se il differenziale autobloccante della versione veloce, può aiutare in caso di fondo con poca aderenza tipo neve o altro considerando la sola trazione posteriore.
Grazie
Grazie :)
Reactions: VURT
Secondo me serve a poco nella guida normale, specie a bassa aderenza. Se facessi una speciale di rallye sulla neve forse aiuterebbe. Ma avendo il motore dispobibile meno potente forse è meglio investire sulle gomme invernali.
