subwoofer in vtr
NINUXFOUR
30 Gennaio 2010
28
42
CT
Sicilia
1.9 JTDM 120
ciao raga, dopo 4 giorni di duro lavoro, finalmento sono in grado di partecipare alla vostra condivione di pareri e foto del mio impianto fatto sulla mia 147 5p del 07.
il sub e' un jl 10w3v3 da 4ohm collegato aun steg k203. cassa totalmente sagomata e trattata, per una capacita' di 18lt.
per adesso parlero del sub: good . :
    131.7 KB · Visualizzazioni: 342
    117.4 KB · Visualizzazioni: 672
    80.7 KB · Visualizzazioni: 350
Spero che lo spessore del mobile sia esagerato altrimenti non sfrutterai mai le prestazioni che potrebbe offrire quella bestiola di altoparlante. Se ad esempio mi dicessero di realizzarlo in MDF non userei di certo lo spessore di 19mm ma andrei su con il 30mm rinforzato all'interno, in questo modo ottieni un fattore Q del mobile che ti regala una gamma bassa molto + estesa e presente.
lo so, ma e stato considerato anche questo, la jl dice che quel sub ha bisogno di 17,7lt, io ne ho ricavati 18.
il vtr insonorizzato bene(come ho fatto e non pubblicato) rende molto bene.
ancora non l'ho ascoltato, ma a breve lo faro' e ti diro'
Perfetto, 17 0 18 litri non ti cambia nulla per una configurazione a sospensione pneumatica, quello che conta (per sfruttare al massimo le potenzialità del tuo altoparlante) è il FATTORE DI MERITO del box che è l'unico elemento che ti può dire se il mobile è ben realizzato. Per misurare il Q del Box hai bisogno della scheda CLIO e di un accelerometro.
Ciò non significa che con una struttura debole non si sentono i bassi ma rendendo il mobile RIGIDO e soprattutto SORDO, ottieni un incremento di qualche dB nella zona di Roll-OFF (a bassissima frequenza) cioè dove la risposta inizia a calare a circa 12dB/Oct.
Molto bello il lavoro di installazione.
si su questo punto di vista hai ragione, per me non e facile effettuare una misurazione con scheda clio, non la posseggo.
cmq, come ben sai questi lavori si pensano e si realizzano per non sacrificare il baule, non possiamo pretendere la luna, chi si accontente gode.
guarda, non cambiero' neppure la radio di serie, gli faro' un rca e gli associero' un crossover elettronico a 4V.
domani posto altre foto degli ampl.
la cosa piu critica e stao l'impellicciamento in simil pelle con spugnetta, cavolo, se non mi aiutava mio padre non ci sarei mai riuscito.
la fintapelle non sagoma facilmente e bisogna andare a sfumare sempre la piega che si crea. un lavoraccio che non faro' mai piu!
    119.7 KB · Visualizzazioni: 224
    117.1 KB · Visualizzazioni: 216
Il risultato della lavorazione è molto buono, i componenti che usi sono altrettanto buoni quindi il risultato dovrebbe essere garantiro.
L'idea di sfruttare la radio di serie mi piace inquanto non stravolgi l'estetica dell'auto.
AH non dimenticare di inserire l'assorbente acrilico all'interno del volume del sub, mi raccomando, incollalo sulle pareti e riempi il restante volume in maniera ordinata senza andare a sbattere sul cestello dell'altoparlante.
gia' fatto lo avevo fatto, aggiungo delle foto dell'opera finita al 98%.
devo ultimare con un pistoncino idraulico, un po di vernice nera e un altro pannellino e poi ho FINITO!
    114.8 KB · Visualizzazioni: 316
    91.8 KB · Visualizzazioni: 210
    105.1 KB · Visualizzazioni: 226
