Tasto ricircolo dell'aria interna Alfa 147
Re: ricircolo dell'aria interna
NO NON LA PUOI DISATTIVARE FA PARTE DELLE IMPOSTAZIONI DEL CLIMA
peccato! sarebbe davvero un punto a sfavore della 147... eppure mi sembrava perfetta!
Mecco, hai il clima automatico bizona o hai il clima manuale?
nono, niente bizona, ho la 147 modello base (progression), quindi clima manuale...
Ok. E prima di spegnere la macchina, spegni il condizionatore?
Allora è per quello. Se tu lo spegni prima di spegnere la macchina, quando la riaccendi lo trovi spento. E con tutto spento, il ricircolo si attiva in automatico.
Inoltre è sbagliatissimo tenere il condizionatore spento.
ciao
Ah! Non lo sapevo. Ma francamente non vedo la connessione...?
Scusa, ma anche qui: perché?
Se spegni tutto, e il ricircolo non si chiude, in macchina continua ad entrare aria dall'esterno. E di notte potrebbe provocare l'appannamento dei vetri dall'interno.
Perché nel compressore del condizionatore, rimanendo a lungo spento ed essendo a bagno d'olio, i componenti che devono essere lubrificati si seccano, in particolar modo le guarnizioni, i paraolio e le tubazioni, con conseguente perdita di pressione e di efficienza di tutto l'impianto. Anche il libretto uso e manutenzione dice di non lasciare mai spento l'impianto e comunque di metterlo in funzione per una mezz'ora almeno ogni 15 giorni.
Inoltre il condizionatore non ha solo la funzione di raffreddare l'aria ma anche di deumidificarla. Cosa molto utile particolarmente in inverno perchè impedisce l'appannarsi dei vetri. Infatti se sali in macchina con i vetri appannati e accendi il condizionatore, si disappannano immediatamente.
Ciao
Perché nel compressore del condizionatore, rimanendo a lungo spento, essendo a bagno d'olio, i componenti che devono essere lubrificati si seccano, in particola modo le guarnizioni, i paraolio e le tubazioni, con conseguente perdita di pressione e di efficienza di tutto l'impianto. Anche il libretto uso e manutenzione dice di non lasciare mai spento l'impianto e comunque di metterlo in funzione per una mezz'ora almeno ogni 15 giorni.
Ciao
Grazie della info, non c'avevo pensato.
Per quanto riguarda il ricircolo. A me si attiva in automatico se spengo la macchina con la ventola a zero, e se la attivo mi pare si tolga da solo, ma devo controllare. Cosa che avrebbe senso...
Si. E' così. Mettendo la ventola a zero si attiva il ricircolo in automatico, con lo scopo di impedire l'ingresso dell'aria esterna.
Ciao
Bene, ecco svelato il mistero. Significa che me ne dovrò fare un'abitudine di accendere il motore e subito dopo disinserire il ricircolo...
Cmq grazie a tutti, specialmente a pietro per la sua spiegazione dettagliata! : good . :
ankio ho lo stesso problema. anke se nn lo definisco un problema ma una comodità, perkè d'altronde si sa ke gli odori sgradevoli in auto danno sempre fastidio
