telefono su radio originale 159 brera
dennys86
9 Maggio 2008
5
mi
Lombardia
Brera
2.2 jts
ciao ragazzi, io ho la radio con navigatore originale alfa sulla mia 159 del 2007. come saprete c'è anche l'ingresso per la sim per il telefono. Visto che è davvero scomodissima, perchè toglierla e rimetterla sempre dal telefono diventa un casino, non esiste un cavetto da far uscire da qualche parte e collegarlo direttamente all'uscita auricolare del telefono? oppure a mali estremi quanto mi costerebbe installare un blue & me, poi andrebbe comunque con i comandi al volante e sulla plancia già utilizzati per l'ingresso della sim?
grazie a tutti,
ciao Daniele
Riferimento: telefono su radio originale 159 brera
esistono le sim fatte apposta le devi richiedere al tuo operatore telefonico
mi sono informata, hai perfettamente ragione! grazie mille
Ciao,io ho comprato un'altra sim ( la chiamano sim bis )il problema che lo fa solo Vodafon e Tim.Comunque è troppo comodo,1 la lascio sempre nel tel. l'altra in macchina.
Re: Riferimento: telefono su radio originale 159 brera
Di niente!! Scusami,io ho un problema con il manuale della radio,nav.,tel. della mia 159.è in francese,non capisco nulla!!
Un consiglio che voglio darvi è che la sim che lasciate in macchina impostatela con la richiesta del pin altrimenti se lasciate la macchina in assistenza oppure ve la rubano possono tranquillamente telefonare. che informazioni ti servono sapere?
Ciao,grazie,quello che dici riguardo la Sim,è del tutto vero! mettere sempre il pin,è un pò noioso!! Bisognerebbe ricordarsi di toglierla in caso di ricovero della macchina. Io ho un problema con il manuale della radio,tel,nav, della mia 159. è in francese!!!!
se vai in un concessionario te lo danno in italiano
