Discussione aperta da pisilio il
Telo antigrandine
#11
    53.6 KB · Visualizzazioni: 2,079
#12
Comunque quello della GoodYear sembra serio come telo
TELO ANTIGRANDINE PER AUTO GOODYEAR
MISURA 482 X 178 X 119 ( Lunghezza x larghezza x altezza)
In caso di dubbi contatteci, consigliamo in ogni caso di verificare le dimensioni dichiarate della vettura sul quadrante in basso a sx nel libretto di circolazione.
Caratteristiche:
  • RIVESTIMENTO ESTERNO IN ROBUSTO FILM DI ALLUMINIO
  • SPESSA IMBOTTITURA (6MM) IN POLIURETANO ESPANSO ANTI IMPATTO
  • MORBIDISSIMO TESSUTO NON TESSUTO ANTIGRAFFIO ALL'INTERNO
  • 2 CHINGHIE REGOLABILI IN ROBUSTO NYLON PER FISSAGGIO
  • SOTTOSCOCCA CON SISTEMA A GANCI RAPIDI
  • PANNELLI LATERALI IN MORBIDO TESSUTO-NON-TESSUTO
  • PRATICI ELASTICI ANTERIORI E POSTERIORI PER IL FISSAGGIO SOTTO-PARAURTI UNIVERSALE ED ANTIVENTO
  • ANTIGRANDINE MA ANCHE COPRIAUTO ANTI PIOGGIA, NEVE E PROTEZIONE RAGGI UV
  • TRASPIRANTE
#13
Caspita! E quanto può costare una cosa del genere??
#14
Lo trovi su Am.z.n a € 133,28, ma le recensioni non sono delle più positive!
#15
Io ho acquistato qualche anno fa per la mia vecchia CX-5 il telo antigrandine e fortunatamente è utilizzabile anche su Stelvio..
Queste le caratteristiche:
Uno speciale strato di 5 mm di EVA espanso (Etilene Vinil Acetato) copre e protegge le parti della carrozzeria particolarmente esposte al rischio di grandine: cofano, tetto, baule, cristalli e la parte superiore delle fiancate.
Fasce laterali in poliestere atermico e impermeabile.
Ottima protezione contro eventi atmosferici, sole, smog, polvere...
Ideale anche contro la caduta di castagne, pigne...
  • Il materiale plastico espanso è foderato internamente con un morbido tessuto-non-tessuto che non graffia la carrozzeria e previene il contatto diretto con la vernice dell’auto.
  • Resistente all’acqua e traspirante.
  • Con inserti riflettenti sui 4 lati.
  • Protegge l’auto da chicchi di grandine fino ad un diametro di 12 mm con velocità di caduta fino a 70 Km/h.
  • Completo di 2 cinghie sottoscocca per fissare il telo copriauto e resistere anche a raffiche di vento forte.
  • Bordature anteriori e posteriori elasticizzate
  • Completo di borsa custodia
#16
Interessante.....marca? Modello?
#17
Credo che sia semplicemente un telo di copertura, in materiale impermeabile e che protegge l'auto degli agenti esterni. Si mette sopra la macchina e poi ci sono dei ganci che fanno da tenuta e non fanno volare via il telo in caso di forte vento
#18
l'ombrellone che si vede in prima pagina mi sembra una pessima idea. arriva un bel colpo di vento di quelli seri e lo sradica in un attimo strisciandoti tutta la carrozzeria.
Reazioni: pisilio
#19
Io ho visto qualcosa su Amazon e sembrano molto funzionali. Provate a dare un'occhiata.
Forse lo comprerò anche io e se di minimo ingombro, lo terrò in macchina.
EDIT:
Guardate anche su lampa.it
