Temperatura acqua 110??
David 78
2 Maggio 2008
215
13
36
fg
Puglia
1.9 jtd 16v s.w.
Salve ragazzi,
volevo chiedere se è normale che quando sono con l'auto in traffico in coda per molto tempo, la temeratura arrivi a 110, ovvero la tacca prima del 130. E' normale secondo voi? Poi si abbassa non appena riprende la marcia.
Non dovrebbe perché intorno ai 90/100 parte la ventola o hai strumenti starato o non parte la ventola… controlla bene impianto perché alla lunga in caso critico il raffreddamento può portare a fare danni meccanici se sei in salita ecc il raffreddamento deve essere efficiente al 100%
Salve ragazzi,
No, non è normale. Verifica se la ventola parte regolarmente.
Se parte e non raffredda è molto probabile che il radiatore sia sporco esternamente.
Per verificarne le condizioni, al buio completo, metti una luce nel vano motore in corrispondenza della ventola e verifica se la luce filtra dalla mascherina anteriore.
In subordine potresti avere una velocità della ventola che non funziona.
Reazioni: VURT
Salve ragazzi,
Come già ti è stato detto, controlla se la ventola si attiva regolarmente, controlla la valvola termostatica e fai sostituire il liquido di raffreddamento
Reazioni: M@urizio
