Temperatura alta..ancora!!!
Cmq incrociando le dita,potrebbe essere(e mi sa che è così)che è tutta causa del tappo,che si è starato e si apre prima della pressione alla.quale dovrebbe...e con pochi euro risolvo...
Buon giorno ragazzo quando hai delle buone notizie raccontaci come la tua storia.
Reazioni: Mario007
Escluderei che il tappo difettoso possa creare problemi almeno alle normali condizioni atmosferiche, magari in alta quota qualche fastidio lo può dare.
Anche a me sembrava improbabile...ma in un'altra auto,ho avuto lo stesso identico problema,e grazie al suggerimento dell'officina, ho risolto cambiando il tappo...
Il tappo ha due funzioni principali, la prima è di evitare la cavitazione della pompa che si può verificare a numero di giri elevato.
La seconda di aumentare la pressione del circuito in maniera di elevare il punto di ebollizione del liquido.
Il liquido, se in giusta concentrazione e a livello del mare, bolle ben oltre la temperatura del circuito.
Comunque, considerato il costo irrisorio del tappo, fai bene a sostituirlo.
Stai attento ad acquistarlo dello stesso colore dell'originale/della stessa pressione di taratura di quello di primo equippaggiamento.
Certo,so che hanno dati specifici per la pressione...
Reazioni: igoroptik
Io ho letto tutta la discussione, ma dire che si è signori solo perché si va in Stelvio o Giulia No!!!
Si può essere signori anche con la 146.
Cmq Kormrider ci gioca, ma ha ragione.
A volte si spendono tanti soldi guadagnati con sudore, e poi si hanno dei guasti nella macchina che mai ti immagino. Kormrider è con te, ti da consigli, e se esagera a i suoi motivi. In giro si trovano macchine che sembrano nuove, ma..............🤔
Comunque stai attentu a tutti, compreso stu mbistatu di Kormrider 😉
Ciao...si può esser signori anche con un'auto da 500 euro,e su questo non ci sono dubbi, ma kormrider non mi ha dato nessun suggerimento sul problema all'auto, ha solo saputo criticare e dire che una 146 è migliore di una stelvio,solo perché ha avuto un guasto.scusa ma non lo reputo una persona comprensiva o capace di saper consigliare.io tra qualche giorno avrò l'auto riparata e non sarà successo nulla,mentre per me ,lui,resterà una persona incapace e che non si intende di motori.(cmq l ho bloccato)
Ma perché? Kormrider ha scritto qualcosa su questo post? 😂😂😂😂
E intanto...
O Mario si in caso ti trovi a passare c'è pagato da bere...
    222.4 KB · Visualizzazioni: 92
    206.1 KB · Visualizzazioni: 93
