Discussione aperta da Denisleprotto il
Tergicristalli anteriore impossibile da riparare
Tag:
Tag Tag
tergicristallo
Denisleprotto
Autore della discussione
12 Maggio 2017
4
Piemonte
1.6 105cv a gas
#1
Buongiorno a tutti, ho sempre avuto Alfa e sono contento di essermi iscritto a questo bel forum.
Scrivo perché ho un problema che sembra irrisolvibile: il tergicristalli non si muove più anche se si sente un rumore tipo clac clac quando lo attivo.
Il mio meccanico di fiducia ha smontato tutto 3 volte, poverino, ma non ha trovato come mai. Mi propone di cambiare tutto, ma la mia macchina è vecchietta e il pezzo troppo costoso.
Voi avete qualche idea o suggerimento? Grazie
#2
la prima cosa che mi viene in mente è il devioluci rotto.. la seconda il motorino bloccato... ha fatto prove in qst senso?
#3
Hai controllato il relè?
#4
Son tre le cose:
- il motorino bruciato.. il 99% dei casi e c'è poco da fare.
- il comando a leva di attivazione del tergicristallo sul piantone dello sterzo
- il fusibile. (Centralina fusibili sotto lo sterzo)
il meccanico ha smontato 3 volte perché è un incapace e farebbe meglio a chiudere.
Ci sono meccanici che sanno fare solo i meccanici i volgari svita bulloni... e quelli che usano il martello per smontare un braccetto.. io quelli che prendono a martellate non li posso vedere..
E meccanici elettrauti capaci che hanno tutta l'attrezzatura specifica.
Qui c'è il pezzo nuovo:
Scheibenwasch +Zubehör - Ersatzteile / Verschleißteile für Alfa Romeo 147 (937) - Alfa Romeo Ersatzteile - Italia Ricambi
È disponibile solo il motorino 150 euro
Oppure tutto il comando completo 336 euro
Wischermotor mit Gestänge Alfa 147 (937) 50501305 - Alfa Romeo Ersatzteile - Italia Ricambi
Reazioni: ack e ziopalm
#5
Grazie per le vs risposte veloci e approfondite.
Lunedi ne parlo con il meccanico e vi faccio sapere.
#6
Denis... , hai la possibilità di avere accesso al motorino tergicristalli ovvero riesci a vederlo?
#7
riesco a vederlo.
Aggiungo una info importante: manca il funzionamento di tutte le utenze/funzioni della leva destra (spazzole avanti, tergilunotto, spruzzini)
poi ogni tanto, completamente random, si mettono in moto
#8
riesco a vederlo.
e allora è qll il problema.. va cambiato il devioluci
#9
Allora il discorso cambia. Come ha detto Ziopalm, molto probabile che il problema sia nel devioluci, però controlla anche i vari fusibili e relè.
Sei sicuro che spazzole e spriìuzzini abbiano smesso di funzionare contemporaneamente?
Comunque la prova che ti volevo far fare quando ti ho chiesto se riesci a vedere il motorino tergi, era quella di dare dei colpetti suo motorino utilizzando un mertello e una bacchetta di legno; fare la prova non costa nulla.
#10
Grazie mille.
Domani come posso faccio le prove che mi hai detto e vi dico i risultati.
Lo.spruzzino ha smesso di.funzionare tanto tempo prima dei tergicristalli.
Per informazione, il meccanico ha provato a sostituire il gruppo intero per 3 volte, ha funZionato per un.po' (8 colpi di spazzola) e poi basta.
