Termocoppia scarico Giuleitta QV
antonio592
28 Gennaio 2019
11
2
14
Campania
buonasera a tutti, come da oggetto vi vorrei chiedere un informazione se su una Giulietta QV manuale del 12/2013 è presente la termocoppia che rileva le temperature dello scarico, in quanto multiecuscan non mi legge nulla.
Non essendo presente come fa la centralina a capire a che temperatura arrivano i gas di scarico per poi iniziare a tagliare potenza?
Grazie della risposta
Lavora con il sensore di battito . La termocoppia non è indispensabile . Ovviamente se c è meglio e piu preciso il taglio e la carburazione
perdonami ma leggendo nel file mappa trovo una correlazione tra sonda lambda e temperatura scarico, è possibile che venga utilizzata tale sonda per la gestione,
Ciao.
Ciao.
È la sonda lambda che legge la T° dei gas di scarico
Reazioni: ZioDaedrico
utilizzano dei resistori integrati nella sonda con una resistenza che cambia con la temperatura. Sono comuni due tipi diversi di sensori: PTC e NTC. Mentre con i sensori con coefficiente di temperatura positivo (PTC, Positive Temperature Coefficient) la resistenza aumenta con l'aumentare della temperatura, con i sensori con coefficiente di temperatura negativo (NTC, Negative Temperature Coefficient) la resistenza diminuisce con l'aumentare della temperatura.
perdonami che tu sappia il valore di temperatura è leggibile a mezzo obd
