buonasera a tutti, come da oggetto vi vorrei chiedere un informazione se su una Giulietta QV manuale del 12/2013 è presente la termocoppia che rileva le temperature dello scarico, in quanto multiecuscan non mi legge nulla.
perdonami ma leggendo nel file mappa trovo una correlazione tra sonda lambda e temperatura scarico, è possibile che venga utilizzata tale sonda per la gestione,
Ciao.
In che modoÈ la sonda lambda che legge la T° dei gas di scarico
In che modo
perdonami che tu sappia il valore di temperatura è leggibile a mezzo obdutilizzano dei resistori integrati nella sonda con una resistenza che cambia con la temperatura. Sono comuni due tipi diversi di sensori: PTC e NTC. Mentre con i sensori con coefficiente di temperatura positivo (PTC, Positive Temperature Coefficient) la resistenza aumenta con l'aumentare della temperatura, con i sensori con coefficiente di temperatura negativo (NTC, Negative Temperature Coefficient) la resistenza diminuisce con l'aumentare della temperatura.
Puoi spiegarci questa correlazione? E' un discorso interessante. Grazie.perdonami ma leggendo nel file mappa trovo una correlazione tra sonda lambda e temperatura scarico, è possibile che venga utilizzata tale sonda per la gestione,
Ciao.
