Termostato Giulia rotto
giulia my23
10 Agosto 2024
5
Sardegna
Giulia
Ciao a tutti ragazzi/e, un anno fa scarso ho acquistato una Giulia 2.2 veloce my20 210cv... Il mio sogno da quando è uscita nel 2016. Morale della favola ho sostituito già 4 volte il termostato in casa madre in garanzia... Pensavo di aver risolto il problema con uno aggiornato, tempo un mese si è rotto nuovamente... Le problematiche se vado "piano" centro abitato, sale max 3 tacche dell'olio, invece, 1/4 l'acqua, se vado fuori dal paese passa ad una tacca max due e di conseguenza la temperatura dell'acqua scende... Non so più che cosa fare ormai la macchina la usata più il meccanico che io, in tutto ciò, con la macchina ho percorso 10.000km...
Reactions: VURT
Nel 99% dei casi non è il termostatò il problema.. impianto moderni di acqua sono un casinò e molto complesso bisogna controllare bene tt impianto potrebbe esserci qualche passaggio chiuso o altro..
Benvenuto. Se hai ancora il problema è perché sei capitato in mani sbagliate. Chi ti ha fatto i quattro interventi?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 una volta le valvole termostatiche erano di alluminio oggi sono di plastica ed in più sono diventate elettrovalvole, per la serie: come far diventare difficile il facile passando attraverso l'inutile.
Accattatevill🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶💰💰💰🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Prossimamente pistoni in plastica più leggeri e performanti rispetto alle vecchie e care leghe di alluminio!!🔥🔥🔥
Reactions: kormrider
4 valvole termostatiche (che su giulia é la classica meccanica, non come pensa qualcuno) guaste di fila direi che è improbabile, o le hanno montate male tutte le volte o è qualcos’altro. Tipo il comando per aprirla forzatamente (la resistenza comandata dalla ecu) attivo fisso
Appunto la probabilità che 2-3 valvole di fila hanno problemi e talmente remota che rasenta impossibile.. la domanda è perché chi ci ha messo le mani ne ha sostituite 4!! Già alla seconda e fa lo stesso problema.. ti fai 2 domande!!
Cosa c’entra se mandi indietro un pezzo in garanzia e il costruttore controlla e non ha niente non te lo passa!! Dubito che alfa ti passa la garanzia di 4 termostatò di fila inoltre il lavoro e carico del concessionario.. li pagheranno una minima parte.. e anche qui che fa io concessionario lavora a gratis… chi cambia 4 termostati su quella macchina non viene pagato? Che sei in concessionaria o no se hai un problema è non viene risolto se il cliente si incazza e ti fa causa poi voglio vedere cosa fanno!! Se il problema non è risolto la causa al 99,9% la vince!!
Reactions: Gascan e kormrider
Che abbia cambiato 4 termostatiche di fila è talmente assurdo che faccio fatica a crederlo. Mi viene più da pensare che il meccanico non abbia saputo risolvere il problema e si sia arrabattato in qualche modo cercando di risolverlo senza riuscirci. Ne avrà cambiata una e poi a seguito dei suoi (inutili) altri tentativi, nei confronti del cliente abbia dato la colpa ai termostati difettosi dicendo che continuava a cambiarli
Reactions: M@urizio
