Ticchettio sull'avantreno
Stelvio84
26 Gennaio 2022
10
15
Bologna
Mappa
1026.9478 Europe
Emilia-Romagna
Giulia
2.2 Jtdm
Ciao a tutti, ho cercato nel forum discussioni simili ma non ho trovato nulla al mio caso. In pratica da qualche giorno ho un rumore sulla ruota anteriore destra. Il rumore lo si sente sia in manovra a bassa velocità che in alta velocità, ma solo quando la ruota ha un angolo di sterzo abbastanza chiuso.
Mi spiego meglio: se faccio manovra tutto sottosterzato oppure se percorro una curva medio stretta o anche in rotonda. Questo ticchettio doppio ad ogni giro (ti-tic, ti-tic) varia in base alla velocità e ciò mi fa pensare ad un componente che ruota, ma non riesco a capire cosa possa essere. Ho alzato anche la macchina, ho controllato i bracci, la barra stabilizzatrice, tutte le varie boccole e anche il mozzo, ma nulla, sembra tutto ok. Questo rumore lo noto di più quando svolto a sinistra, ovvero quando tutto il carico si sposta sulla destra o cmq sulla ruota stessa.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed ha risolto? Se si, in che modo?
Grazie...
Grazie...
esiste una letteratura in merito allo schema delle sospensioni anteriori. dopo l'esito delle tue verifiche (giuste e legittime) prova a fare le stesse manovre con un passeggero a fianco che abbia il tuo stesso peso.
"ticchettio" e "saltellamento" sono assolutamente fisiosogici. per contro la macchina ti offre una precisione di guida di un'altro pianeta. leggi i nomi del team di progettisti "modenesi" e le vetture realizzate. considera poi che la Maserati Grecale, appena uscita, è una Selvio a tre punte. copia e incolla.
ciao
ciao
Ho sempre trasportato persone, in 3 anni non ho mai sentito questo rumore quindi non credo sia un normale rumore di sospensioni. Allego un video dove si sente il ticchettio.
onestamente, se si tratta di quel rumoretto, concordo nel tuo dubbio. io non l'ho mai sentito. i pneumatici anteriori presentano un'usura uniforme?
diversamente, se non vi sono evidenti certezze, occorre attendere di osservare il fenomeno in modo piu' amplificato.
auguri
bah anche io se apro il finestrino e passo in un sottopasso con quanche buchetta sento ogni tanto un cigolio ticchettio ma piu che sospensioni credo sia qualche aggancio tipo paraurti o interno passaruota o svrastrutture varie soprattutto quando la macchina è appena lavata
auguri
Sono una persona molto attenta ad ogni minimo rumore e fino a 10 gg fa non lo faceva, inoltre escludo sia un rumore di plastiche come dici perché la frequenza aumenta all'aumentare della velocità, pertanto deve essere qualcosa che ruota. Presumo un albero, un cuscinetto, un giunto...
Non voglio menare sfiga anche perché la mia esperienza con rumore simile viene da un vecchio "fiorino"... Ma quando iniziava così poi peggiorava in crack crack ed era un giunto dello sterzo col cuscinetto andato da cambiare. Lo faceva solo in curve strette o manovre e comunque con carico applicato. Sollevato a ruota libera non sentivi nulla.. 🤞
Alzo le mani....nel mio caso è il cigolio delle solite parti accoppiate con mollette e viti
No, purteoppo non si tratta di esse. Dovrò fare un analisi più approfondita magari mettendo una gopro nella zona in cui sento questo maledetto rumore. Chissà, forse riesco a vedere e capire che cavolo succede.. Se poi lo scopro scriverò tutto così se dovesse capitare a qualcuno sa già come risolvere.
Mi successe una volta dopo il cambio gomme: era il contrappeso che interferiva con la pinza.
Però lo faceva anche in rettilineo.
