Discussione aperta da Mgaproduction il
Tilt dello schermo
#11
Sono assolutamente d'accordo....soprattuto perché il problema si è presentato 3 volte.....in questo specifico caso, non penso che il reset possa essere la soluzione.
#12
Yes, io l'ho fatto perché ad un certo punto non mi visualizzava più la mappa del NAVI al centro del cannocchiale e avevo letto che alcuni avevano risolto con un semplice reset....e così è stato.
Perdi le stazioni radio, i profili dei telefoni collegati, profili audio e la configurazione delle pagine nell'infotainment .....alla fine, in 10 minuti riesci a ripristinare tutto di nuovo.
Non ne sono certo ma credo si perdano anche tutte le impostazioni audio/sicurezza/apertura/chiusura auto etc. quindi probabilmente ci vorrebbero più di 10 minuti per ripristinare il tutto.
#13
Ok, grazie per l'info.
Se non sono costretto, lascio tutto così com'è...in fin dei conti è vero che mi si è incriccato, ma è altrettanto vero che dopo un paio di minuti è tornato a posto e non ho perso quindi nessuna impostazione.
Reazioni: Piezio77
