Discussione aperta da andrea-cesenat il
Tractor Pulling
#31
mi ci vuole del tempo a postarle tutte, perchè il forum me le prende sfalsate e le devo una a una sistemarle tutte e poi qualche pasticcio ho visto che l'ho fatto lo stesso, comunque sì nel diesel specialmente fanno cannoni di fumo impresionanti, il bello è di sera che vedi anche 40 cm come minimo di fumo incandenscente spuntare dalle marmitte con turbine letteralmente bianche!!!
E' difficile da spiegare....mentre nei benzina tipo Blu Tornado o Sota Spirit che vanno solo a metanolo vedi oltre alle accelerazioni anche all minimo qualche fiammata quà e là infatti i meccanici che li accendono hanno maschere protettive proprio per evitare pericolose ustioni.
: good . :
#32
DSC01639.jpgDSC01627.jpgDSC01615.jpgDSC01638.jpgDSC01592.jpgDSC01626.jpgDSC01602.jpgDSC01614.jpgDSC01589.jpgDSC01637.jpgDSC01625.jpgDSC01587.jpgDSC01613.jpgDSC01636.jpgDSC01645.jpgDSC01624.jpgDSC01643.jpgDSC01612.jpgDSC01635.jpgDSC01582.jpgDSC01644.jpgDSC01623.jpgDSC01593.jpgDSC01611.jpgDSC01581.jpgDSC01634.jpgDSC01594.jpgDSC01609.jpgDSC01622.jpgDSC01641.jpgDSC01610.jpgDSC01603.jpgDSC01620.jpgDSC01633.jpgDSC01621.jpgDSC01596.jpgDSC01576.jpgDSC01606.jpgDSC01579.jpgDSC01632.jpgDSC01597.jpgDSC01605.jpgDSC01604.jpgDSC01642.jpgDSC01608.jpgDSC01631.jpgDSC01640.jpgDSC01619.jpgDSC01598.jpgDSC01607.jpgDSC01630.jpgDSC01599.jpgDSC01618.jpgDSC01616.jpgDSC01629.jpgDSC01600.jpgDSC01575.jpg
A Pezzolo avendo piovuto sabato e spostato tutto a domenica, hanno soffarto le classi leggere dove molti anche facendo la somma delle 2 tirate consentite per raggiungere i 100Mt non sono riusciti fare nemmeno i 90Mt e ne sono passati in pochi, perchè il terreno pur pressandolo e preparandolo rimaneva viscoso facendo perdere aderenza alle ruote motrici.
#33
Specialmente con le quintalate di coppia che hanno questi mostri. Anche se il terreno è pressato a dovere, la perdita di motricità alle ruote in queste condizioni purtroppo è d'obbligo.
#34
Infatti per conservare il motore, perchè non hanno la possibilità di usare l'aria che impatta ilmezzo, perchè non vanno veloci, se fanno i 50 kmt/h vanno molto portando l'acqua e olio a temperature altissime ritrovandosi a fondere o/e esplosioni sul banco (bronzine che cedono).
Hanno al minimo se li ascoltate un motore rumoroso, sembra sbodonato invece sono tolleranze che servopno per il normale funzionamento, basta ascoltare prima di una tirata e dopo che sentirete delle differenze, ne sono sicuro poi vi voglio descrivere un impianto di getti d'acqua
Questo è di un trattore della categoria più leggera, dove oltre al radiatore c'è l'utilizzo di 5 iniettori d'acqua, uno pricipale davanti alla bocca della girante d'aspirazione (senza filtro) per abbassare la temperatura che senza si deve montare un IC e un iniettore davanti a ogni valvola d'aspirazione senza comando elettronico o meccanico sfruttando quella piccolo momento che apre per il riempimento della camera di combustione, visto che forma una lieve depressione prima di raggiungere la compressione del turbo.
Infatti l'acqua viene tenuta in un contenitore d'acciaio, un tubino che riceve l'aria compressa dal colettore d'aspirazione mettendolo in pressione un canale distribuisce l'acqua ai vari iniettori con uno maggiore all'ingresso e 4 piccoli nelle varie posizioni, iniezione del gasolio è meccanica e lo è da per tutti i mezzi diesel della manifestazione TPI.
E-mostàt come sovralimentazione ha 2 turbo piccoli e 4 grandi, detto così risponde subito nei bassi quelli piccoli e poi entrano attivi quelli grandi e in parte è così, però lui fece prove in passato tipo anche ad arrivare a 10 turbo piccoli e diceva che era troppo ingestibile dove o partiva a razzo o si piantava non avanzando, dopo varie prove adottò una configurazione che utilizza ancora oggi e non la schioda più.
Sarebbe avere 1 piccolo e 2 grandi usando una V come collegamento per tutti e 3 poi in un secondo stadio subito dopo l'uscita dalle loro uscite altre 3 turbo delle stesse dimensioni, tutti i turbo pompano su un unico colettore d'aspirazione e la chica sta quì, i turbo piccoli sono gestiti manualmente, attenzione non intrviene sulla Geo.V (non è nel regolamento), ma con 2 porte a ghigliottina dove l'ingresso alle giranti degli scarichi decide lui quanto deve aprirle.
Così facendo non ha mai avuto buchi di potenza o un eccesso da ritrovarsi piantato, infatti quando parte riesce ad essere sempre uniforme su quasi tutti i terreni, invece Brio camion gemello ha solo 2 turbo enormi e non riescon ad avere una coppia uniforme portando spesso a rotture di trasmissione di ogni tipo anche al motore.
Fuorilegge
[video=youtube;7SWnCx18wQY]http://www.youtube.com/watch?v=7SWnCx18wQY&NR=1[/video]
Coyote
[video=youtube;qMPUxG8H6O8]http://www.youtube.com/watch?v=qMPUxG8H6O8[/video]
Baby Tornado
[video=youtube;2BYr6SXkB44]http://www.youtube.com/watch?v=2BYr6SXkB44[/video]
#35
cuore rosso
[video=youtube;9oUa6RIkGy4]http://www.youtube.com/watch?v=9oUa6RIkGy4[/video]
dark star
[video=youtube;PySpZBeNmMw]http://www.youtube.com/watch?v=PySpZBeNmMw[/video]
dragon fire
[video=youtube;qA_89k_TiCU]http://www.youtube.com/watch?v=qA_89k_TiCU[/video]
fournohemi
[video=youtube;Itpg9bJqVCY]http://www.youtube.com/watch?v=Itpg9bJqVCY[/video]
attila
[video=youtube;KkZg_V0KeIg]http://www.youtube.com/watch?v=KkZg_V0KeIg[/video]
questi sono alcuni dei video dei partecipanti alla TPI (tractor pulling italia) e se ci fate caso hanno i motori sistemati sul telaio poi dietro un robusto catenone riceve la potenza dei motori e fa ruotare l'asse di trasmissione, diciamo che ogni 4/5 tirate, c'è da cambiare luleggia e catena e vari cuscinetti ltre all'olio che ha il colore dei pignoni.
Tutta la trasmissione dei motori e albero di trasmissione è in una gabbia di alluminio a bagno d'olio che porta alla frizione, al cambio e differenziale, il bello che riescono a scalare al volo durante la tirata quando hanno quasi in fondo il vagone per non perdere lo slancio, che se si siede il motore durante la tirata e scali non sempre riesci a riprenderla arenandoti ai metri raggiunti.
non tutti hanno il raffredamento ad acqua, solo sui diesel perchè sono spesso motori di camion, mentre quelli ad benzina spesso provengono dai carri armati o aerei che sono a raffredamento ad aria e olio per il banco, in più quest'ultimi hanno il particolare che ce ne sono a cilindri/pistoni "ovali", dove hanno il vantaggio di avere parecchi Cv pur avendo 2 valvole per cilindro, uno scambio dei fluidi come se fossero dei 4V per cilindro, questo perchè viene fruttato lo spazio d'ingombro sulla lunghezza delle valvole e non è detto che le candele siano spemre una sola per cilindro.
#36
ciao andrea-cesenat c'è molta fantasia su quello che scrivi sul tractor pulling.
i puller con più motori non hanno la trasmissione a catena ma un treno di ingranaggi,
poi in nessun puller si scala marcia, è una cosa assurda, ci sono mezzi che hanno solo una
marcia avanti ed una indietro.
ed infine il peso sulla slitta non scende con gli scossoni,vibrazioni, ma con un comando meccanico a catena azionato da un rapporto di treasmissione ben definito e comunque
variabile,puoi far si che il peso o vagone come lo chiami tu scenda completamente a 15 20 25...etc metri dalla partenza
#37
Ciao, mi fa piacere che qualcuno dica la sua...............
Ti posso dire con tranquillità che il DragonFire è a catena e un propretario che è di Cervia ed è abbastanza conosciuto, qualche particolare è stato svelato di quel Pulling, Il E-Mostàr lo conosco per via delle sue visite a Misano al Week End del camionista e parecchie volte abbiamo parlato della disciplina, lui usa il cambio a scalare con la belezza di 5 dischi di frizione.
#38
Queste cose sulle trasmissioni e le marce non le sapevo .. quindi alla fine ci sono sia quelli a catena che a ingranaggi e ci sono puller con una sola marcia e con piu marce? Possiamo fare un riassuntino che mi son perso ? eheheh :D
#39
Sì Giox156, riassumendo ci sono sia catena che a ingranaggi, dove provabilmente per via dello sforzo da sottoporre non ci vuol niente che sia a ingranaggi nella categoria 45 liberi, però penso che si veda visto che è scoperto diciamo a vista, cioè l'albero di strasmissione gira in senso contrario rispetto i motori e per via di cambi deboli usino 2 marce (I e retromarcia)
#40
Infatti per le potenze che hanno il ragionamento e sopratutto l'impiego di queste soluzioni non fa una piega... infatti la vedo difficile metterci un cambio 6 marce con la 6 da riposo per questi mostri .. ahahah
