Come la sfilata e competizione dei camion esiste anche questo mondo parallelo, dove trattori anche artigianali e camion si sfidano a "trascinare" nei 100 Mt diversi Qt sopra una slitta sul terreno col solo aiuto della loro potenza nel minor tempo possibile.
Pezzolo di Russi è tra le manifestazioni più importanti a livello nazionale sulla categoria, poi ce ne sono altre ma di minore risalto, un perchè preciso non lo so però è così.
Non è chiesto che tipo di motore si utilizza, cioè un diesel o benzina e si utilizza anche alimentazione chimica tipo "metanolo o nos", ma solo un cavetto da collegare al gancion di traino, perchè succede che nelle sollecitazioni esercitate sul gancio si sgancia e quel cavetto spegne il motore altrimenti impenna di colpo, pericoloso per il pilota oltre a possibili capottamenti pericolosi.
I mezzi sono potentissimi, perchè sotto i 1.500 Cv non ci sono mai e provate a cavare la slitta di colpo mentre sono in "tiro" cosa succede, già impennano di loro, figuriamoci se liberi.....
E' una competizione abbastanza semplice, ma che nasconde molte trappole da renderla difficile, perchè è una via di mezzo tra il dragster e il trattore da fatica, quindi saper partire e saper mettere il motore nel giusto regime da garantire il tiro.
Questa disciplina è nata nelle infinite praterie degli USA negli anni '50 e infatti consiste nel trascinare una slitta per un minimo di 32 mt e un massimo di 100 mt nel minor tempo possibile nelle varie categorie, dove il peso s'intende complessivo di pilota/mezzo/pieno carburante/pieno liquidi aggiuntivi.
Italia pulling
mezzo pesa max 2,6 Qt, 8.300 cc composto da motore singolo o multiplo con 2 o 4V per cilindro, e consumano gasolio o benzina, lungo max 3,5 mt, largo 2,5 mt e il gancio alto tra i 0,5 mt a 0,6 mt.
Prostok
mezzo pesa max 3.5 Qt, motore di 8.364 cc a 2V per cilindro o 7.300 cc a 4V per cilindro ed è concesso solo una turbina rispettando l'estetica del mezzo per uso agricolo o stradale.
Si consente l'elaborazione solo della pompa d'ignezione, turbo, albero camme, valvole e iniezzione acqua.
Il mezzo deve essere lungo max 4 mt e largo 2,5 mt e il gacio tra i 0,45 e 0,5 mt.
Superstork
peso 3,5 Qt, 10650 cc, a 2V per cilindro per il diesel, mentre 4V per cilindro nel ciclo otto.
Carburanti consentiti, gasolio, metanolo, alcool.
Si può elaborare pompa d'iniezione nei diesel, turbo, albero a camme, intercooler aria/acqua, valvole, iniezione acqua, mentre non si può modificare blocco motore, cambio e differenziale.
Italia pulling
Prostok
Superstork
