Sei proprio certo che un motore che è stato sottoposto a sforzi notevoli sia conveniente mantenerlo al minimo?
Con il motore al minimo la circolazione del liquido di raffreddamento e del lubrificante non è ottimale talvolta è meglio evitare di lasciare al minimo il motore ma è indispensabile mantenere il regime appena sopra il minimo.
Ti puoi accertare della veridicità della mia osservazione, su motori dotati di manomentro della pressione olio, al minimo va quasi a zero mentre appena sopra si alza significativamente.
Diverso potrebbe essere se questo aggegio avesse la possibilità di connettersi con la centralina motore e alzare autonomamente il minimo (sempre meglio l'azione umana).
Comunque con i motori e i lubrificanti attuali questo gadget risulta superfluo.
Te lo stà dicendo uno che nonostante tutto ci tiene al cool down e prima di una sosta (es al casello) tiene il motore appena sopra il minimo o ancor meglio rallenta per tempo...
:ernaehrung004:
