Discussione aperta da Paolo_PD il
Ugello lavavetro lato guida non funzionante.
Paolo_PD
Alfista Intermedio
Autore della discussione
4 Ottobre 2014
218
48
46
PD
Veneto
1.8 T.Spark
#1
Piccolo, ma fastidioso problema. Uno degli ugelli lavavetri, quello lato guida, sembra non funzionare. Il giorno prima andava e di colpo oggi ha smesso di spruzzare acqua. Ho provato a lavare con l'idrogetto pensando che la causa fosse la sabbia che è caduta con la pioggia, ma non cambia nulla. L'acqua nel serbatoio c'è e dall'altro ugello esce, anche se in maniera molto debole. Mi viene il dubbio che si sia staccato il tubicino che porta acqua all'ugello lato guida, ma non saprei come verificare. Avete qualche suggerimento?
#2
Si è sicuramente staccato il tubicino. Se ricordo bene la 156, devi alzare la griglia per accedere al tubicino
Reazioni: gigalfa
#3
Scusa, ma chiedo visto che non l'ho mai fatto. La griglia che intendi quale sarebbe? Grazie
#4
Sarebbe quella tra il parabrezza anteriore e il cofano motore.
Ci sono da smontare i tergicristalli, delle viti (alcune sono nascoste) , degli incastri e liberarla dalla guarnizione in gomma .
Se riesci a infilarci una mano senza smontare tutto ti risparmi un bel po' di lavoro.
Comunque ci sono anche delle valvoline di non ritorno che potrebbero essere ostruite.
Reazioni: gigalfa e VURT
#5
È questa
Reazioni: gigalfa
#7
Visto che ci sei pulisci tutto il vano sottostante che si riempie di aghi di pino, fogliame e marciume vario.
Pulisci anche i tre canali di scarico per l'acqua piovana aiutandoti con qualcosa di simile a una sonda da elettricisti.
Lato passeggero trovi il filtro antipolline e visto che ci sei, smonta e lubrifica tutto il sistema del tergicristalli.
Quando l'ho fatto io il mese scorso, dopo la lubrificazione andava molto più veloce di prima.
Vai con delicatezza sugli incastri (3 per ogni semi-griglia) che sono sotto il bordo del vetro perchè
dopo 20/24 anni a cuocere sotto il sole la plastica sarà diventa fragile. Non far leva appoggiandoti sul vetro.
Reazioni: Paolo_PD e VURT
#8
Eccellenti consigli 👍
