Discussione aperta da AStelvio il
USB Bracciolo e Tunnel non funzionanti
AStelvio
Autore della discussione
9 Marzo 2020
121
65
29
Lazio
Stelvio
#1
Ciao a tutti,
oggi entro in auto e le porte USB del bracciolo e quella anteriore non funzionano... provo con lo stesso cavo l'usb posteriore e invice funziona, ma senza attivare carplay.
nel pomeriggio provo con un cavo diverso sperando in un problema del cavo... a qualcuno è gia capitato?
#2
Ciao a tutti,
posteriore è solo per ricarica,l'unica che attiva il car play è quella sotto i comandi del clima...
#3
si quella e qualla sotto il bracciolo, ma il problema è che fino a 3 giorni fa funzionava, ora invece sono morte entrambe.
ho notato un altro piccolo dettaglio: appena attacco il cavo per la prima volta tutto funziona per 2 minuti, poi smette di funzionare, anche attaccando e staccando, fino al giorno dopo....
#4
tenta con cavi diversi..non tutti funzionano,può essere che quello che usavi non va più....non sarebbe impossibile..fai qualche prova prima di sentire elettrauto vari....
#5
Nella Giulia my 20 entrambe attivano car play. Quella del divano post è solo per ricarica.
Mi hanno detto di usare cavi originali perché gli altri causano problemi.
Saluti
#6
Può essere che si debba controllare e serrare bene il connettore sotto il pannellino sotto il bracciolo. Le due USB sono collegate e se è staccata una è staccata anche l'altra.
#7
ho provato con altro cavo e sembra andare. probabilmente quelle due prese usb, attivando anche il car-play, richiedono un maggior quantitativo di corrente che il cavo non riesce piu a supportare.
#8
Ciao ragazzi una informazione.. la mia Giulia my 2019 ha CarPlay. Oggi ho inserito un cavo non originale per ricaricare il telefono nel secondo ingresso sotto il bracciolo e ho visto che se pur ricaricava il telefono, non funzionava CarPlay..(ho due ingressi sotto il bracciolo) ho riprovato con il cavo originale e vedo che non funziona più nemmeno con quello.. funziona solo nel primo ingresso di sinistra ed in quello sotto il clima.. cosa può essere successo?
#9
Mi ricollego al post anche se un po datato:
Stelvio 2024 - l'infotainment segnala disponibilità di 3 usb:
- 2 mi si collegano sotto il bracciolo (USB standard + USB-C)
- la terza non ho capito qual'è: sia quella anteriore sia quelle dei sedili posteriori funzionano solo per ricarica ... non le visualizza l'infotaiment
A qualcuno è successo qualcosa di simile con gli aggiornamenti recenti.
Grazie a chi risponderà
#10
Quella posteriore funziona solo per ricaricare, quella anteriore vicino i comandi clima, sulla Giulia, funziona per Apple car play ed Android auto e dovrebbe essere così anche per Stelvio
Reazioni: RGS1000
