P
Pez_93
Utente Cancellato
Suppongo ce ne sia una dose non so se fissa ma quasi da immettere nell’impianto, come da specifiche di AR; oppure è a sentimento?Si, quello...
QB come regola.. ciò non toglie che se hai aperto una latta nuova è un peccato non usarla tutta..Suppongo ce ne sia una dose non so se fissa ma quasi da immettere nell’impianto, come da specifiche di AR; oppure è a sentimento?
Più che affidarmi all’officina autorizzata AR che è rinomata per affidabilità nei dintorni, non penso di poter fareL'impianto di Giulia è molto sofisticato anche se la normale manutenzione può essere assimilata all'impianto classico.
In altri termini se non c'è la necessità di spurgare l'impianto a seguito di smontaggio, non ci sono particolari avvertenze altrimenti è necessario utilizzare una specifica apparecchiatura diagnostica che misuri il volume dei vari circuiti idraulici.
Come dire... magari è meglio non servirsi del primo meccanico che si trova.![]()
Penso che abbia fatto un lavoro almeno decente altrimenti avrei avuto dei problemi nel tempo.
In ogni caso avendo montato le pinze standard (disco 305mm) al posto sempre di pinze standard penso che non ci siano problemi neanche dal punto di vista dell’assicurazione.Sicuramente!
Lavorare a casaccio sull'impianto frenante non è una cosa da fare tantomeno sugli impianti più recenti.
Il tuo impianto non và a sentimiento.![]()
Peccato...Il tuo impianto non và a sentimiento.![]()
Questo è poco ma sicuroIn ogni caso avendo montato le pinze standard (disco 305mm) al posto sempre di pinze standard penso che non ci siano problemi neanche dal punto di vista dell’assicurazione.
