Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Io ho una 1.9 jtd 115cv e vorrei qualche consiglio sulla valvola POP-OFF, mi piace sentire quei sbuffi!:lol2:
come si monta? devo portarla in officina? e sopprattutto cosa comprare :eclipsee_Victoria:
Beh tela monta il meccanico, meglio, semplicemente scarica il picco di pressione che si forma nella turbina, quando cambi marcia, e senti lo sbuffo...
Su turbine grosse serve proprio a salvaguardare la turbina, in modo che non scoppi...
Un un´auto di serie, non serve per forza, ma male non fa, su un turbo, chi la mette sui benzina aspirato, é solo un tamarro e basta.. .
é un lavoro un pò complesso da eseguire,ma comunque fattibile se hai abilità manuali.Prima di tutto ti serve:una valvola pop-off a 2 vie(meglio se con molla regolabile),un tubo che fara da anima con una deviazione per installare la pop off,una elettrovalvola on/off a 2 vie luce 6 a 12v (difficile da reperire in commercio,ma la trovi in magazzi di ricambi dei carrelli elevatori o macchine movimento terra),uno switch (interruttore)che abbia continuità a riposo,un filo tipo piattina da casse e un po di tubo,tipo quello che si mettono negli iniettori del gasolio.Devi trovarti un tubo che sia il piu dritto possibile dove poterlo tagliare ed installare l'anima che fara da deviazione per la pop off e farà da giunzione per il tubo appena tagliato.collegare l'elettrovalvola con una massa e il positivo che entrerà nell'abitacolo dell'auto.Fatto questo dovrai collegare l'entrata dell'elettrovalvola a una uscita del depressore servofreno e l'uscita dell'elettrovolva all'entrata della pop off.installare lo swithc sul pedale acceleratore facendo in maniera che sia aperto nel momento che il pedale sia a riposo (minimo)collegare il positivo dell'elettrovalvola e un positivo che sia sotto chiave.é difficile spiegarlo,faccio una bozza cosi si capisce un pò meglio...se capisco come si allegano le immagini!
Spero di essere stato chiaro un pò...anche se non sono bravo a parole e vado meglio a fatti...
SAlve Safira,utilizzando la funzione cerca,avresti trovato questa discussione che tratta in pieno l'installazione della valvola popoff sui motori diesel. Ti chiedo perciò di continuare qui.
