Discussione aperta da GianniCottone il
Non si avvia dopo scoppi al motore e fumata bianca - Alfa 156 1.8 TS
GianniCottone
Autore della discussione
11 Giugno 2012
3
Pa
Sicilia
1.8 TS
#1
Ciao Ragazzi, vi invio questo messaggio per capire se il problema è grave o meno.
Nei giorni passati ho cercato di spurgare la pompa della frizione. Quindi ho smontato batteria e vano alloggio batteria.
Ho rimontato il tutto. avviato la macchina, ho percorso un paio di km e l'ho posteggiata.
dopo un paio di giorni provo ad avviare la macchina e dopo qualche secondo sento uno scoppio dall' interno del vano motore e sotto l'allogio della batteria sale del fumo bianco. Da quel momento in motorino di avviamento gira ma la macchina non si avvia.
grazie per eventuali risposte
Re: Alfa 156 1.8 t.s. Non si avvia dopo scoppi al motore e fumata bianca
Hai l'impianto a gas?
:decoccio:
#3
Si...scusami ma ho dimenticato di inserirlo nel post
precedente
#4
Controlla che i manicotti in gomma che collegano il filtro aria al collettore di aspirazione siano integri e connessi.
A volte un ritorno di fiamma dovuto a molteplici cause può creare una vera e propria esplosione che stacca o danneggia i manicotti.
:decoccio:
#5
Ok controllo e ti faccio sapere. Ma la fumata bianca che ha fatto a cosa e deducibile.
#6
La fumata bianca in quella zona mi fa pensare che si è bruciato il motorino d'avviamento....
Controlla tutti i cavi che gli arrivano, specialmente quello rosso grande che parte dall'alternatore. Eventualmente fate le prove con un elettrauto, la conseguenza degli scoppi potrebbe essere causata da una tensione non più di 12V sulla centralina che quindi non riesce a gestire tutta l'elettronica annessa....
#7
Mi pare sia da escludere totalmente il motorino d'avviamento oltre per il fatto che gira anche perchè è posizionato un pò più in là.... ;)
Come ti dicevo io credo sia stato un "ritorno di fiamma", lo scoppio e il fumo successivo sono proprio indicatori del fenomeno...
Questo può capitare per diverse ragioni ad esempio per la miscela aria-carburante eccessivamente povera, una valvola di aspirazione che chiude male, un errore dell'anticipo situazioni che spesso sono "volatili" ovvero si presentano in quel momento e poi non più...
In passato, con l'alimentazione a carburatore spesso si potevano innescare incendi cosa che con l'iniezione accade difficilmente .
Nelle auto attuali è un fenomeno che si riscontra raramente e perlopiù su auto alimentate a gas.
:decoccio:
#8
Questo puo anche crepare la scatola di plastica nel disegno sotto. Fa controllare per bene.
#9
Salve io ho montato un altro mottre del alfa 156 1.8 è mi e scopiata questa scatola l'ho cambiato ed e scopiata anche l'altra mi fa la fiama ma va in moto non posso caminarci ovviamente è sono in un casino totale .. Chiedo gentilmente aiuto
#10
se hai cambiato motore, e hai lo stesso impianto a gas, è tarato male l'impianto.
