Rumore metallico nella testa della 156 TwinSprak - Variatore - Bicchierini
crisleo
7 Gennaio 2011
2
48
RM
Lazio
1.6 TwinSpark 16v
156 Twin Spark - Rumore da diesel... qual'è la verità???
ciao gente...ho un'alfa 156 presa da 20 giorni, (usata ovviamente) l'interno è impeccabile, l'esterno mostra delle toccatelle del tempo, ma apparte questo è un 1.6 benzina, ma il rumore del suo motore è incredibilmente assomigliante ad un Diesel, ho chiesto a più persone perchè di questo rumore? ecco le risposte:
1) l'auto è stata ferma e devo dargli del tempo,
2) devo far un cambio d'olio BUONO e risolvo,
3) variatore di fase da sostituire,
4) trattamento olio per aumentare la sua viscosità, (unica cosa fatta, tanto male non gli fà),
Ora chiedo a Voi più esperti di me...
CHI HA RAGIONE? CHE DEVO FARE? AIUTATEMI A CAPIRE GRAZIE!
re: 156 Twin Spark - Rumore da diesel... qual'è la verità???
Quanti km e sai che gradazione olio monta?
Per me p il variatore di fase andato che fa il classico rumore da diesel.
CARO MAX
ha 171000 km, non sò assolutamente che olio sia stato messo, ma...da quando ho messo il trattamento x l'olio questo rumore si è attenuato, non molto!
Per me è il variatore, anche a me era successo, quando devi fare l adistribuzione approfittane e fallo cambiare
Sicuro come l'oro che sia il variatore di fase. Una volta sostituito usa un olio buono che aiuterà a tutelarlo. Ciao.
Te lo fa solo all'accensione? se è cosi...non ti preoccupare...è un classico delle alfa 156...non si romperà presto...molti di noi ci convivono da anni...
Re: 156 Twin Spark - Rumore da diesel... qual'è la verità???
Se lo fa per pochi secondi all'accensione, puoi tenere il variatore di fase e magari cambiare l'olio (un 5w40 sintetico come il selenia star, il castrol magnatec ecc.).
Altrimenti se lo fa anche a caldo, è il variatore di fase da sostituire (il pezzo costa sui 200 euro), fallo assieme alla prossima distribuzione (come da ultima circolare alfa, ogni 5 anni o 60000 km). Come olio, soprattutto sul 1.6, privilegia il 5w40 come scritto sopra (o il 10w60 per un uso sportivo della vettura).
.....Variatore di Fase usurato da sostituire....
Caro crisleo, anche io ho il tuo stesso problema, ho cambiato il variatore di fase e messo un olio 10w 60 e ho risolto il problema. mentre ci sei, fai anche un cambio filtri..un kit costa sulle 35 euro della tecnocar...e ti metti al sicuro...
quoto anche io quanto detto da altri utenti ossia se il rumore lo fa solo a freddo per alcuni secondi è normale...puoi solo usare un olio meno denso....se il rumore persiste anche a motore caldo devi sostituire il variatore di fase!
