Altezza da terra / dossi, cunette e rampe di garage
la veloce, in quanto awd è 1.5cm più alta da terra
Nella pratica questo centrimetro e mezzo potrebbe essere utile. Qualcuno conosce l'altezza da terra delle concorrenti?
serie 3 14 cm
audi a4 14.3 cm
classe c non ho trovato
comunque quei 14 cm sono la norma di moltissime auto, solo che ovviamente gli angoli di attacco che fatto grattare sulle rampe cambiano...
Sul LUM scaricato dal web questo dato non l'ho trovato! :(
Nei dati tecnici presenti nel manuale non ho trovato il valore dell'altezza da terra
Il problema non è ne davanti ne indietro. Ha sbalzi molto ridotti è solo sui cordoli dei marciapiedi si può prendere dentro. Il grosso problema è il passo è l'altezza del passo
Più che altro montando cerchi più grandi potrebbe cambiare qualcosa?
Con i 18 a me tocca. Lo fa solo sulla rampa di casa mentre quella dell'ufficio non succede.
Per evitare che mi tocca cerco di prendere la scollinatura di traverso e molto piano così non mi toccca.
Reactions: kormrider
