Altezza da terra / dossi, cunette e rampe di garage
Cambiando il diametro dei cerchi non cambia L altezza da terra. Cambi diametro del cerchio, ma il diametro della gomma è lo stesso, sia per cerchi da 16 che cerchi da 19. Aumenta il diametro del cerchio, diminuisce la spalla della gomma. La circonferenza e il diametro ( di conseguenza L altezza da terra) rimangono gli stessi. Per aumentare L altezza dell auto devi intervenire sulle sospensioni
Reactions: Husqvarna05
Grazie della spiegazione, io pensavo che qualche millimetro di differenza ci fosse [emoji106]
quache millimetro di differenza cè
con cerchi da 16 la macchina sarà un pochino più bassa da terra per via dello schiacciamento della spalla
con cerchi da 19 la spalla è molto piu rigida quindi tiene la macchina un pochino piu su da terra
ma è questione di millimetri
Reactions: rickrd
Che a volte fanno la differenza
e si il mezzo centimetro a volte serve
Ragazzi questo topic è pericolosissimo!
Tra le cose che amo della Giulia vi sono la linea sportiva e l'altezza da terra ridotta. Gli sbalzi sono corti.. Fate solo attenzione a scollinamenti vari e uscite dai garage senza famiglia.. Ma toccare non è cosi ovvio. Possono salire tutti dopo in auto.. Davvero, attenzione a lamentarci, ricordiamoci che hanno trasformato la Giulietta in un 'SUV' negli anni, proprio per questo motivo :p :p
Se gli addetti alle infrastrutture urbanistiche lavorassero con la testa anziché col culo...
Chissà perché una volta passato Bizzarrone non tocca più da nessuna parte..
Da lampedusa a Varese ovunque è una pena e un grattare unico..
E un magna magna generale alle spalle nostre che paghiamo le tasse fino l'ultimo centesimo!
Reactions: kormrider e ziopalm
A me non dispiacerebbe che la Giulia fosse più alta (di poco ovviamente) a causa delle strade disastrate che abbiamo.
più che l' altezza da terra mi sa che avresti dovuto scegliere i cerchi da 17...
