kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 29,565
- 19,557
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
ecco i parametri. Quando accelero l'egr si apre mentre a minimo è intorno al 4%
Codice:LETTURA PARAMETRI: Tensione batteria 14,076 Volt Velocità veicolo 0,0 km/h Giri motore 846 giri Massa aria misurata 414,5 mg/i Massa aria obiettivo 431,0 mg/i Periodo segnale massa aria 0,467 ms Temperatura aria (debimetro) 33,36 °C Temperatura aria (turbo) 48,26 °C Temperatura aria AD/C (turbo) 2130,7 mV Pressione atmosferica 1008 mbar Pressione sovralimentazione misurata 1005 mbar Pressione sovralimentazione obiettivo 998 mbar Apertura valvola overboost 74,960 % Apertura valvola EGR 36,139 % Controllo EGR Inserita Apertura elettrovalvola farfalla 0,999 % Apertura valvola parzializzatrice flusso 79,057 % Temperatura acqua 82,86 °C Livello olio motore % Posizione acceleratore 0,00 % Ventola raffreddamento 1 Disinserita Ventola raffreddamento 2 Disinserita Pressione condizionatore bar Lampada acqua nel filtro carburante Disinserita Codice universale Disabilitato Centralina Iniezione Programmato Avviamento motore Consentito Marcia inserita Nessuna/Neutrale Tensione sonda lambda 2,1145 Volt Concentrazione ossigeno lambda 0,171 % Temperatura precatalizzatore °C Temperatura filtro del particolato °C Pressione sensore differenziale mbar Stato filtro particolato Intasamento filtro del particolato % Tempo di rigenerazione percentuale % Distanza dalla ultima rigenerazione km Numero procedura sostituzione olio Indicatore degrado olio %
Come resetto il codice ritorna dopo qualche centinaia di metri
codice errore P0403 La ecu ha ricevuto un segnale molto alto dal sensore
passo la palla… qui ci vuole uno che queste cose le vede tutti i giorni...
fai un salto a trovare L'Officina Torelli a Massafra...
trovi anche i riferimenti qui sul forum..
