Qualcuno ha provato a svuotare il serbatoio di benzina con il classico tubo? Io ho provato infilando la canna, ma non son riuscito a tirare fuori la benzina.
Per entrare il tubo entra, semmai si deve fare attenzione per tirarlo fuori.
Il problema è che quando provi, sembra che sia messo bene, invece quando provi a succhiare si riempie solo il tubo e poi pesca aria.
Scusa @semi50 , perché hai necessità di svuotare il serbatoio?
Se come penso è per manutenzione del serbatoio, una volta smontato il tappo superiore dove è l'elettropompa, poi lo svuoti da li.
E così sei veramente sicuro di togliere Tutti i residui di sporco.
Volevo svuotare con il classico tubo senza stare a smontare niente. Semplicemente perché ho il pieno e domenica devo andare a Livigno.
Ho appurato che questo non è possibile. Ripeto non perché non si può entrare il tubo, ma perché non si può creare il vuoto.
L'ho scritto prima: entri la canna provi a succhiare, ti da l'impressione che pesca bene, ma quando tiri la benzina si riempie il tubo, poi basta, se provi nuovamente a tirare la benzina pesca aria.
Ci sono vari modi il più semplice sarebbe staccare il tubo che va alla rampa iniettori e con diagnosi fai andare la pompa benzina e vuoti la benzina in una tanica.. oppure alzi sedili posteriori c’è la botola dove c’è pompa e da lì prelevi benzina con tubo nel tappo serbatoio e difficile è pericoloso se ti cade tubo dentro inoltre le auto moderne hanno vari portelli interni al bocchettone che non permette di entrare con tubi e comunque dovresti entrare 1.50/2 metri
