Problema cofano 147
MadnessAlfa88
11 Marzo 2024
7
4
5
Umbria
Salve avrei bisogno di un aiuto ho preso un alfa 147 che si presenta con un problema al cofano praticamente quando il cofano è bagnato non si vede molto o poco ma invece quando si asciuga mi fa questo problema. Cosa potrebbe essere calcare? Quale prodotto posso utilizzare per farlo ritornare normale? In allegato vi invio una foto grazie
    294.6 KB · Visualizzazioni: 85
Non è calcare. Ci hanno buttato su qualche sostanza. Ti ci vuole il carrozziere. Con 300 ~ 450 dovresti cavartela. Va carteggiato e riverniciato.
Con l'occasione gli fai sostituire anche lo stemmino sbiadito.
Grazie per la risposta per lo stemma già ordinato. Grazie mille per la risposta!
Stai attento a dove lasci la macchina e miraccomando, mai sotto abeti, alberi in generale e mai sotto grondaie di case o palazzine. peggio ancora in garage di cemento non curato dove dalle solette sgocciola acqua. L'acqua che passa dal cemento se lo porta dietro e quando finisce sulla carrozzeria sono dolori.
Reactions: sime e gigivicenza
Ok grazie delle info, purtroppo non avevo visto il cofano dato che da bagnato non si vede ma ahimè quando si è asciugato l'ho visto così. Grazie ancora
Reactions: kormrider
Se lhai appena presa occhio alla manutenzione. Non tralasciare nulla.
Si ho tutti i lavori effettuati dal vecchio proprietario prossima settimana tagliando. Comunque sono stato da un carrozziere e mi ha detto che si è rovinato il trasparente 350€ per il cofano e i due parafanghi
Onesto. Miraccomando prima di scolare l'olio se non ha più di 15 000km butta dentro l'additivo per il lavaggio e poi sempre e solo Bardhal 5W40 C60 latta giallo rossa.
