Tettino apribile Alfa 75 - TUTTO QUI
Re: Alfa 75 - Tetto apribile
Ah perfetto allora tanto visto che il cieli li devo smontare per rifarlo verifico quindi se fosse incastrato dentro... Speriamo ;)
pure a me manca e spero sia incastrato li XD (ne ho comunque uno di scorta)
Uno di scorta? Mmmhhh interessante ma solo la copertura o tutto il tettino?
tetto completo, lo ho segato via da un ts.. ma per il momento non smonto niente (non ho il tempo e oltretutto è sotto una caterba di roba), per cui non posso essere di aiuto a nessuno =(
azz...peccato...ora appena posso faccio la foto del tetto per farti vedere come è da dentro...
Appena ritirato dal tappezziere
Inviato dal mio GT-P7500 usando Tapatalk
    83.9 KB · Visualizzazioni: 346
    41.5 KB · Visualizzazioni: 350
    25.1 KB · Visualizzazioni: 341
    57.8 KB · Visualizzazioni: 369
    59 KB · Visualizzazioni: 333
    71.3 KB · Visualizzazioni: 328
    53.1 KB · Visualizzazioni: 330
Azz bel lavoro.... A me manca l' ultima foto che hai messo... La struttura rigida da rivestire
Ho smontato tutto il cielo e ordinato il tessuto ma e' più scuro rispetto al tuo... Ho voluto rifarlo come l'originale
Mi sa che per rinfoderare la parte del tetto devo smontarlo del tutto
Un lavorone?!?
Ecco le foto del mio tettino prima e dopo aver tolto il cielo
mi tocca alora smontare tutto per rifoderare la parte che scorre all'interno?
per smontarlo c'è rischio si sciupino le guide superiori?
Quel pezzo lo devi far scorrere verso il retro dell auto, trovi il fine corsa che è un lamierato. Quello va staccato delicatamente con attenzione a non piegarlo, rimuovendolo dalla struttura principale (è collegato tramite delle colonnette ribattute). Solo dopo aver rimosso il pezzo puoi sfilare il tettuccio. Il tettuccio inferiore va scollegato dalla parte in lamiera esterna della carrozzeria.
MMMH..ok quin una volta aperto tutto il tettino col motorino va forzato un po x sfilarlo del tutto?questo pezzo da staccare quele sarebeb di preciso?
lo vedo non complicato , ma delicato ... vorrei essere sicuro di non sciupare nulla
Tutta la struttare del tettuccio con annesso motorino rimane agganciata alla macchina. Vedi che in corrispondenza dei sedili posteriori c è una traversa di metallo con delle linguette che limita lo scorrimento del sottotetto. Quella lamiera la si deve sganciare dalla struttura del tettuccio, poi sfilare il sottotetto scorrevole svincolato dal tettuccio mobile in metallo (parte visibile all esterno).
Ok tutto chiaro
Quindi una volta sgangiati i supporto posteriori sfilo il sottotetto e il gioco e' fatto.
Speriamo non mi rimanga in mano nulla ;)
Domenica si fa una prova!
