Alfa 156 SW - il Retronebbia si accende da solo
outcontrol
1 Settembre 2008
57
6
lo
Lombardia
156 Sw
1900 JTd
:eek:
ciao a tutti ho un problema, sulla mia 156 sw giugiaro capita che si accendano i retronebbia quando giro la chiave nel quadro con la retro inserita e i fari accesi....
E' normale? credo sia una cosa strana ma potrebbe avere una sua utilità quando di sera esco dal cortile in retro ho la strada tutta ben illuminata di rosso.....il fatto è che poi li devo spegnere io...a questo punto sarebbe utile che si spegnessero quando metto la prima...
quasi quasi ci faccio una modifica...
Ciao..ho lo stesso tuo problema!
Sei riucito a risolvere o a trovare il possibile guasto?
:eek:
controllate il gruppo fanaleria che i contatti siano integri e non ossidati poi lo stesso per il pulsante del cruscotto che accende i fendinebbia posteriori
L'intensità di accensione è simile a quando li accendi con il pulsante?:confused:
Se così fosse potrebbe essere il body computer:mad:, se l'intensità è debole probabilmente è una massa mancante:eek:
uhmm... non potrebbe essere un contatto nei paraggi della cloche visto che il pulsante x azionare il retronebbia se non erro è proprio alla base della leva del cambio, vicino a quello dei faretti e asr....??
Ciao!
Sucede anche a me.:mad:
Ho gia provato a pulire i contatti, ho guardato da per tutto ma non ho risolto niente.
Il retronebia dx non funziona e ho dovuto colegarlo al sx.:smiley_029:
Qualcuno per caso sa se ce` qualche altro connettore tra i fusibili e i retronebia?
Grazie:decoccio:
Ho verificato tutto..fanaleria completa posteriore,pulsantino accensione,fusibile,relè vari...ma ho trovato tutto nella norma!
Non lo fà sempre,ma se lascio l'auto ferma una notte alla mattina è probabile che s'accendano con l'accensione dei fari.
Non so più dove andare a guardare...
Il fatto che ti succeda al mattino, dopo che hai lasciato l'auto ferma, è sicuramente dovuto ad un problema di contatti, magari causato dall'umidità.
Hai un problema di masse nel portellone, molto probabilmente.
ciao
ciao a quanto pare non sono il solo, la cosa mi fa piacere ma allo stesso tempo mi preoccupa,
l'intensità delle luci è la stessa di quando si accendono con il pulsante.
piu che altro quando succede il led sopra il pulsante si accende
non credo sia un falso contatto anche perchè premendo il pulsante i retronebbia si spengono,
potrebbe essere un problema di relè....mah!!!
per chi non ha questo problema: potete fare una prova?
lasciate la macchina con la retro inserita,
la spegnete con i fari accesi
e la mattina dopo girate la chiave nel quadro (sempre con il selettore su anabbaglianti accesi)....
con questa sequenza la mia accende i retronebbia
appena mi tolgono i punti al piede provo a controllare meglio i contatti del baule anche perchè quelle 4 lampadine sono tutte nello stesso cordone di cavi....
