All'apertura porta non si accende più la plafoniera
m-jetnasona2
25 Novembre 2007
154
16
VR
Veneto
1.9 JtdM 16v 150cv
Come da titolo quando apro la porta non si accendono più le luci di cortesia all'interno.
Si accendono solo in funzione manuale spingendo l'interruttoredestra-sinistra, per quelle dietro solo spingendo la plafoniera-pulsante.
Cosa posso controllare?
Alle volte capita anche alla mia. Io ho il pulsante difettoso della plafoniera,devo trovare la posizione adatta e tutto torna come prima. Penso che si sia rotto qualche cosa dentro, che non gli fà più fare lo scattino per scegliere le posizioni di acceso-manuale-spento!
Non sò se hai lo stesso problema , ma puoi fare un tentativo:confused:
grazie mile allora provo a tirare giù la plafoniera:rolleyes:
probabilmente la 156 adotterà un sistema diverso rispetto alla mia cara 33..
era un problema che avevo fino a poco fa, ma non ho per niente agito sulla plafoniera ma bensì sui dei piccoli contatti che si trovano accanto alle cerniere delle portiere..sostituite tutte e 4 con 5€ di spesa, tutto è tornato a funzionare come prima..
facci sapere!
confermo nella 33 forse ci sono i classici pulsanti, mentre nella 156 è un interruttore di tipo magnetico.
hai provato bene a smontare il connettore della portiera e spruzzare dello spray per contatti antiossidante?
se non risolvi mi sa che è la centralina servizi
Non si accende nemmeno aprendo le altre porte dunque il problema è altrove.
Cos'è e dov'è la centralina servizi?:cool:
