Alfa 156: Cambio lampadina cruscotto
dosoal
28 Dicembre 2007
47
TN
Trentino-Alto Adige
2400 JTD
Salve,
credo che si è bruciata una lampadina del cruscotto, zona contachiolmetri, della mia Alfa 156 2° serie. Le luci della parte superiore del contachilometri funzionano, quella sotto invece non si illumina.
Volevo provare a sostituirla da solo.
Potete dirmi come si fa, oppure e molto complicato e devo portarlo per forza del meccanico??
grazie
è semplice
smonti il contakm togliendo prima la vite che sta in alto nella ghiera cromata e poi le viti che tengono fermo il contakm.
una volta sfilato dietro ci sono le lampadine. sfili i porta lampade facendogli fare un quarto di giri e poi cambi la lampadina.
ciao
Esatto, se ti servono ti posto un po di foto recenti di quando lo ho smontato io.
Una volta tirato giu per accedere alle lampadine è seplice.. è tutto uno "sfilare fuori tipo matriosca" tramite clips, non puoi sbagliare.
Di lampadine ve ne sono 3 (una per illuminare display e altre due per l'illuminazione della scala. Vedi quale si è bruciata).
Le lampadine sai quali occorrono?
Buon lavoro.
    56 KB · Visualizzazioni: 3,637
    51.5 KB · Visualizzazioni: 2,902
    60.4 KB · Visualizzazioni: 2,203
    48.9 KB · Visualizzazioni: 2,031
    57.8 KB · Visualizzazioni: 2,274
    61.7 KB · Visualizzazioni: 2,211
non serve aprire tutti i pezzi come hai fatto tu.
basta sfilare i portalampada dall'integrato che si vede in foto 3. Ma senza smontarlo dal resto dello strumento.
ciao
ciao
Be quello è vero ma io ho smontato tutto e quindi postato le relative foto (posson sempre servire) perchè ho eseguito un'altra operazione.
Confermo che per sostituire solo le lampadine basta staccare solo il coperchio nero posteriore.
Le lampadine sono da 1,2 W
