Problema rumore climatizzatore help!!!
staff123
29 Dicembre 2009
146
2
19
BN
Campania
1.9 JTD 16v 140cv
ciao A Tutti...
ho un problema credo...
nei comandi della stufa si sente un rumore elettrico tipo zzzz a ventola spenta e stereo spenta..mi da fastidio e volevo eliminarlo..
premettendo ke ho una 156 giugiaro 2004
ho smontato i blocco stufa e il rumore lo fa il motorino che gestisce l'aria e automatizza la stufa...
volevo chiederti;
è normale il rumore? quanto costa il ricambio? ciao a tutti
    45.7 KB · Visualizzazioni: 294
    26.1 KB · Visualizzazioni: 255
    59.3 KB · Visualizzazioni: 202
Riferimento: Problema rumore climatizzatore help!!!
Salve, ho un Alfa 156 1.8 , ed ho lo stesso problema, :confused:
un fastidioso rumore nella ventola dell'abitacolo...anche se spenta, ma solo da fredda e nei primi minuti dall'accensione del motore e poi sparisce.
Qualcono sa che posso fare per eliminare il fastidioso "ZZZZZZZZZZZZZZZ" ?
Grazie a tutti Ciao :D
Nelle "Giugiaro" si sente leggermente il rumore delle ventoline del clima (quelle frontali sotto i comandi) ma è una cosa veramente leggera, potrebbe essere un po' di sporco da pulire con una soffiata d'aria con il compressore.
Ti ringrazio, appena me lo rifà provo, xkè come detto non lo fa sempre, adesso sono 3 giorni ke il rumore non si sente,
CIAO e GRAZIE
Mi accodo anche io alla richiesta... a macchina accesa non ci si fà caso ma se si sta in auto con motore spento magari al cell è fastidioso veramente... qualcuno è riuscito nell'intento?
anche io ho lo stesso problema pensavo ci fosse qualche contatto elettrico ma leggendo vedo che è un rumore comune. cmq se qualcuno ha delucidazione in merito mi faccia sapere .grazie
é la ventola per raffredare il resistore termico, l'unica possibilita per eliminare il fastidioso rumore e far uso di WD40 una piccola spruzzata sulla staffa del motorino della ventola.
É un metodo che uso anche nei PC cioe sulla ventola per raffredare il processore ;)
Più che raffreddare la ventola serve ad aspirare l'aria dall'abitacolo e a mezzo di un elemento sensibile, misurarne la temperatura.
Quanto al WD40 non è proprio indicato allo scopo, meglio una pulizia con pennellino e aria, non troppo compressa. :grinser002:
:decoccio:
:decoccio:
Esatto si e corretto perche l'aria presente nella plancia e molto piu calda quindi raffreda il resistore mentre aspira l'aria dal abitacolo. I motorini vengono rilasciati in fase di costruzzione con un olio anti conduttore per agevolare la rotazione, la polvere aspirata assorbe l'olio o se vogliamo chiamarla "sostanza lubrificante" presente sulla staffa del motorino, e le vibrazioni vengono trasmesse in onde sonore. :grinser002:
Il sensore presente d'avanti alla ventola e composto da un materiale Piroelettrico il quale cambia la densita in base alle temperatura cosi da ottenere una dilatazione atomica e da far passare piu tensione cioe piu protoni o viceversa piu elettroni.
