Blue&Me Domande Risposte
Riferimento: Alfa Giulietta - Blue&Me
solo che dopo averlo spostato nella memoria di massa non riesco a trovarlo. bhohooo!!!!!!!!!
Ho trovato questo: R.DI GIUEPPE
è il manuale del tuo cell, dovresti guardare a pagina 162 dove parla degli strumenti e di "gestione file" che è la cosa che ti ho detto all'inizio. Credo sia simile al menù di quello che ho io, ti metto un paio di foto: la prima mostra l'icona di "gestione file" (all'interno del menù "strumenti") la seconda ti fa vedere che se ci clicchi su ci sono un sacco di cartelle, devi però fare attenzione a selezionare la memoria di massa che è indicata da quel simbolino che ti ho cerchiato in rosso, la linguetta di sinistra ha delle cartelle simili ma sono nella memoria telefono. Dalla cartella "altro" cerchi i contatti che hai copiato...
in teoria potresti fare un "trova" come dice il manuale (sempre da opzioni una volta entrato in gestione file)...ti dovrebbe uscire un sottomenù che ti dice se vuoi cercare nella memoria di massa o del telefono, selezioni la memoria di massa e poi cerchi il nome del file che hai copiato (la voce della rubrica insomma), così ci pensa il cell a trovarti dove sono...
Visualizza allegato 60542Visualizza allegato 60541
CIAO LUCA,
SEI UN GRANDE, sei stato di grandissimo aiuto. ho capito come spostare i numeri nella memoria di massa e come trovarli, ma per trasferirli in auto devo ripetere l'operazione per ogni numero oppure li posso passare nella memoria di massa e poi trasferirli tutti insieme in auto?
CIAO LUCA,
hihi grazie! :) come disse kirk, anche se il momento non era troppo felice, "è stato divertente". Comunque puoi trasferirli tutti, basta che prima di fare "invio" via bluetooth fai "seleziona tutti".
(Ehm, so che è quasi come me lo facessi da solo, però se lo ritieni utile, puoi cliccare sul tastino a forma di stella a sei punte da parte a quello a triangolo con punto esclamativo in fondo al post a sinistra per darmi una reputazione :D oppure puoi semplicemente ringraziare per il messaggio con il pulsante con la faccina, sempre in fondo a sx ;) grassie)
Reazioni: VURT
allora dimmi un pò come ti trovi con la tua signorina GIULIETTA
Coi comandi dell'autoradio, oltre ad accedere alle funzioni comuni alle altre fonti (equalizzazione, bassi, alti, fading..), puoi solo scorrere i brani di quella determinata cartella (tasti freccia su/giù) o agire sulla modalità di visualizzazione del brano sul display (tramite il tasto 'menu' e frecce su/giù: nome cartella, artista, titolo..)
La cartella può essere cambiata solo tramite tasti del volante menu/ok e frecce su/giù (impostazioni->media player-> cartelle->riproduci tutto o cartella singola..) o vocalmente (tasto windows->"cartelle"->selezione via tasti freccia dello sterzo).
Ho fatto delle prove e mi sono accorto che, in una ipotetica cartella così nominata:
- \root folder
- Discografia Autore Tizio Tizietti
- Album 1
- Album 2
- Album 3
- Discografia Autore Pinco Pallino
Se io pronuncio "Cartelle", seleziono "Discografia Autore Tizio Tizietti" e clicco su RIPRODUCI TUTTO, cliccando con le frecce up/down della RADIO, passa di sottocartella in sottocartella (quindi dall'album1 al 2 ecc) mentre con le frecce direzionali left/right e con quelle al volante scorre le canzoni.
Saluti
Eheh!BENONE!!!!Se vai nel mio garage https://forum.clubalfa.it/giulietta...70cv-distinctive-bianco-ghiaccio-2010-pv.html trovi un po' di info ;) grazie del commento di reputazione!!!
- \root folder
- Album 1
- Album 2
- Album 3
Saluti
Ehm..sì, ma cosa non ti convince? Nel senso, se ci fai caso, i pulsanti al volante che hanno le frecce su-giù in realtà fanno sempre quello che sulla radio sono i comandi destra-sinistra...sì, dici, allora cosa metti su-giù da fare... :D E' però vero che se usi i comandi al volante per scorrere il menù che ti compare sul display in pratica vai effettivamente "su e giù" quindi probabilmente dovevano scegliere una forma e han messo quella, non c'azzecca sempre...ma vabbè :D
Nono! Sono convinto di tutto! Il mio post era riferito a parte della discussione nelle pagine precedenti, in cui qualcuno chiedeva come cambiare cartelle (se ce ne fosse stata la possibilità) tramite i comandi volante.
Non si può, però usando il su-giu della radio si può (e non è tanto difficile anche per il pilota).
Saluti
Ah ok, allora non avevo inteso :) ciao!
ciao luca,
oggi ho notato che il vivavoce a volte "gracchia" un po', secondo te è normale oppure devo fare qualche regolazione all'audio?
grazie!!!!!!!!!
...cosa intendi con gracchia? Cioè ti sembra che sia troppo alto in volume o che non si capisca nulla di quel che dice? Non sono sicuro, ma credo che se usi i tasti del volume tu possa alzare e abbassare anche la vocina dell'esorcista (oltre che il volume della conversazione di una telefonata), come la chiamo io, che è la tipa che parla nella macchina...A volte non si capisce molto quello che dice... :)
