Giulietta Raggio d'azione telecomando
Funzy1992
8 Settembre 2010
20
Ca
Piemonte
2.0 JTDM-2 140cv
Ciao a tutti, ho un piccolo dubbio riguardo al telecomando della mia Giulietta! è normale che prenda solo a circa 1.5/2 metri massimo dal cofano??? Cioè spesso da dietro la macchina, a 1 metro dal portellone non prende nemmeno, devo girare attorno alla macchina per aprirla... questo per entrambi i telecomandi.... anche a voi fa così?
Re: Raggio d'azione telecomando
Ma lo fà ovunque o solo nella stessa zona?
A me ci sono zone dove la macchina non chiude proprio con il telecomando, altre dove prende da 200 metri. Dipende dai campi magnetici che ci sono intorno.
Me lo fa praticamente ovunque...
Ho pensato anch'io la stessa cosa, un disturbo... ma nello stesso punto ho fatto il test con una 147.... nessun problema... possibile che funzionino su frequenze diverse?
Per caso al primo colpo si apre e chiude e se poi riprovi no?
Mi capitava con il telecomando della 146 a 2/3 metri succedeva questo e di conseguenza cambiavo le batterie e tutto tornava OK!
Per la cronaca il telecomando della mia Giulietta funzione alla grande da 2/3 metri mentre alcuni giorni devo avvicinarmi di più, forse sono i primi segnali della batteria, è originale da Luglio 2010.
Però io l'ho ritirata il 2 marzo... possibile che le pile siano già andate? Mi sorge più il dubbio di un problema al ricevitore nella macchina... Possibile secondo voi?
Se l'hai ritirata il 18 giorni fà, torna in concessionaria e fai presente il problema, visto che sei in garanzia se un problema c'è la riparazione sarà totalmente gratuita.
Ragazzi sarà sicuro un problema d'interferenze...la mia ha 4 anni e ancora oggi apre anche a 50metri di distanza!
