luce cruscotto in dynamic Spegnimento e riaccensione, comportamento normale?
superteo007
18 Giugno 2011
16
FE
Emilia-Romagna
1.6 jtdm-2
ciao ragazzi ho una informazione da chiedervi, ho un alfa romeo giulietta 1.6 diesel presa ad luglio/agosto ho notato solo ora questa cosa, mettendo il seletteroe dna in dynamic cioè da normal a dynamic tutta la luce del reparto cruscotto si spegne e poi si accende, invece se passo da All Weather a normal la luce cruscotto rimane accesa... solo se passo da normal a dynamic la luce cruscotto si spenge e poi si accende... volevo sapere se era normale visto che l'ho notato solo ora, guidando alla sera non ci avevo mai fatto caso...
grazie
Teo
Re: luce cruscotto in dynamic
tutto normale stai tranquillo :D
a ok... apposto... chi sa perchè mi ricordavo che cambiava solo di intensità... cioè diventando più luminoso ma senza spegneri..... ma invece, che si spegnesse e poi si riaccendesse non ci avevo mai fatto caso....
bè meglio cosi :) grazie!
Reactions: Francesco 1982
Re: luce cruscotto in dynamic - Spegnimento e riaccensione, comportamento normal
Confermo, tutto normale e voluto. Mettendo in D lampeggia e diventa luminoso al massimo.
L’inserimento della modalità Dynamic viene
evidenziato anche dalla variazione dell’illuminazione
del quadro strumenti che,
dopo un calo della stessa, raggiunge la massima
luminosità per poi ritornare ai valori
precedentemente impostati.
questo da libretto pronti a partire
Re: luce cruscotto in dynamic Spegnimento e riaccensione, comportamento normale
confermo!!
Avevo il dubbio anche io ieri sera per fortuna non è niente :)
Eh i libretti d'uso e manutenzione vanno letti li fanno apposta e sono necessari per conoscere a fondo la propria macchina.
Reactions: Danny_S
grazie
Teo
tutto normale... :decoccio:
Reactions: Lorenzo12
da stasera ho notato un calo di illuminazione del tachimetro , nel mio caso tra l'indicazione di velocità da 80 a 130 km l'illuminazione su codesti numeri risulta in calo rispetto a tutto il cruscotto , secondo voi tale anomalia può dipendere dal malfunzionamento dei led o di qualche difetto del cruscotto stesso??
